Strona 1 z 1
Przekaźnik zapalniczki, zapalniczka po zapłonie. Astra H
PostNapisane: 2 lip 2024, o 16:11
przez soltys_viara
Do sprzedania posiadam moduł przekaźnika zapalniczki dzięki któremu zapalniczka będzie działała przy włączonym zapłonie. Wykorzystywałem ten moduł z kamerką samochodową dzięki czemu kamerka włączała się po odpaleniu auta i automatycznie wyłączała przy zgaszeniu. Nie trzeba pamiętać o wypięciu urządzenia z gniazda zapalniczki.
Największy plus tego modułu to to że jest skonstruowany tak że nie trzeba przerabiać instalacji, nic ciąć, nic lutować. Wszystko montujemy w oryginalne wtyczki.
Sam przekaźnik ma dwa styki robocze więc możemy sobie wyprowadzić drugi obwód działający też po zapłonie, pod drugie gniazdo zapalniczki lub gniazdo do USB. Dodatkowo przewody połączone są w złączkach wago więc wymieniając złączki na większe możemy też wyprowadzić sobie obwód działający nie zależnie od zapłonu. I mamy wtedy jedno gniazdo po zapłonie a drugie ze stałym napięciem. Moduł skonstruowany więc bardzo uniwersalnie.
Cena 45zl. Plus wysyłka.
