Astra H / Błąd P1116 - Obwód zaworu termostatu płynu chłodzą
Postprzez pigafeta » 20 kwi 2018, o 09:12
Świeci mi się kontrolka samochodu z kluczykiem.
Podłączyłem Astre H - 1.6benz+LPG pod komputer.
Ukazał się błąd : Błąd P1116 - Obwód zaworu termostatu płynu chłodzącego / Niskie napięcie / Stale
Poprzez komputer pokladowy sprawdzalem temp. silnika i jest w granicach 90 - 104 st.Celcjusza.
Moze to byc wina termostatu lub jakiegos czujnika? mial ktos podobnie ?
pigafeta
Dołączył(a): 20 kwi 2018, o 09:11
Re: Astra H / Błąd P1116 - Obwód zaworu termostatu płynu chł
Postprzez MarTech » 20 kwi 2018, o 10:08
Z16XEP ma 2 czujniki. Jeden bezpośrednio przy termostacie, drugi w obudowie termostatu. Problem może dotyczyć zarówno samego czujnika jak i termostatu. Jeśli termostat będzie się przycinał, to sterownik porównując wartości z obu czujników + z czujnika w chłodnicy stwierdzi, że jeden jest uszkodzony bo nie zgadzają się wartości, a będzie w tym wypadku uszkodzony termostat. Wymagana bardzo szczegółowa diagnostyka. No chyba, że wydanie 6 dych na 2 czujniki nie stanowi problemu, to można popróbować wymiany czujników.
MarTech
Postprzez pigafeta » 20 kwi 2018, o 14:28
Zaczne od czujnika - w poniedizalek dam znac czy wymiana czujnika w termostacie pomogla.
Wyłamany czujnik - wymienilem caly termostat. Pomogło.
Mozna zamknac temat
pigafeta
