Z16LET problemy na zimnym silniku
Postprzez rafik19941 » 19 wrz 2019, o 20:01
Mam problem z obrotami w silniku Z16LET mianowicie:
Samochód po dłuższym postoju podczas odpalenia wariuje, start silnika przebiega normalnie bez zastrzeżeń obroty 1100 może 1200 wiadomo ssanie na zimnym silniku też bez problemu. Awaria pojawia się gdy obroty schodzą z 1100 do 800 wtedy samochód zgaśnie lub obroty spadną do 500 i samochód przez 30 s chodzi jak traktor, po chwili obroty wskakują magicznie na 800 i samochód jeździ bez objawów jakiejkolwiek usterki. Zrobiłem test jeśli pojedziemy samochodem od zaraz to przez pierwsze kilkanaście metrów jest ok natomiast przy hamowaniu samochód zgaśnie lub nie będzie reagować na gaz (brak przyśpieszenia) złapie temperaturę i jest ok. Komputer wykazuje 0 błędów metoda gaz hamulec również zero błędów. Proszę o pomoc już nie mam siły a mechanicy się poddają.
Dodam że wymieniono:
Przepływomierz - BOSCH
Czyszczenie przepustnicy
węże podciśnienia - były ok ale prewencyjnie
rafik19941
Dołączył(a): 5 wrz 2019, o 19:31
Silnik: 1.6T Z16LET
Re: Z16LET problemy na zimnym silniku
Postprzez piotii » 20 wrz 2019, o 18:45
Stawiam na świece lub cewki
piotii
Postprzez rafik19941 » 20 wrz 2019, o 19:35
Wymienione
rafik19941
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez mirek_smok » 23 wrz 2019, o 13:42
gaz jest ? jakieś błędy ?
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez rafik19941 » 24 wrz 2019, o 09:44
Gaz jest zero błędów
Op-Com nic
TEXSA - NIC
DELPHI NIC
STAG NIC
Wszystkie parametry ok
rafik19941
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez mirek_smok » 24 wrz 2019, o 10:08
A patrzyłeś luz na szklankach zaworowych to nie ma hydrauliki i przy gazie powinno się częściej sprawdzać , może jest ciasno , z drugiej strony może się rozjechały mapy gazu i paliwa , stroiłeś na sondę afr ?
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez rafik19941 » 24 wrz 2019, o 11:12
tak wszystko strojone. mapy są idealne
rafik19941
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez mirek_smok » 24 wrz 2019, o 12:44
A luz zaworowy kiedy sprawdzałeś ?
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez rafik19941 » 24 wrz 2019, o 12:57
Nie sprawdzalem bo sa automatyczne a co Maja luzy zaworowe do tego ze samochod gasnie na zminym tylko Raz lub wcale tylko obroty wskakuja na nizsze lub auto zgasnie. Niestety objaw nie jest typowy Bo Raz zgasnie Raz bedzie mial obroty 500 pochodzi 10 s I wskoczy na 800
rafik19941
Silnik: 1.6T Z16LET
Postprzez mirek_smok » 24 wrz 2019, o 13:37
Tak trzymaj automatyczne , powodzenie w remoncie silnika , mam taki silnik jak by co .
mirek_smok
Silnik: 1.6T Z16LET
