Strona 3 z 4
Re: Temperatura silnika
PostNapisane: 13 cze 2014, o 12:14
przez MISIEK13111981
Przy 103 a na wyświetlaczu co pokazywało, gnębi mnie to autko ma od środka zachlapaną maskę, tak jakby komuś wywaliło korek, zbiornik albo jakiś wąż od płynu. A najgorzej jak człowiek sobie coś wkręci i myśli o tym.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 13:08
przez szmic
Nie wchodziłem w menu serwisowe, tylko sprawdzałem temp. fejsem w sumie to samo pokazuje na wyświetlaczu, ja na Twoim miejscu na razie jeździłbym i obserwował. Po załączeniu went. schłodził do 94st i wyłączył się.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 15:05
A może mam walnięty rezystor i włącza tylko najwyższy bieg? Przy niższej temperaturze powinien może też załaczyć się wentylator, bo nie wiem na jakim biegu chodził wentylator przy 113*c. Jak to sprawdzić?
PostNapisane: 13 cze 2014, o 16:23
przez szmic
Może chodził na II biegu przy 113st, wydaje mi się że bez wyciągnięcia went. i zmierzenia rezystora to nie sprawdzisz tutaj kolega uporał się z tym: viewtopic.php?f=4&t=1528&start=20
PostNapisane: 13 cze 2014, o 18:32
przez gryngol
Odpal klimę i zobacz czy kręci wentyl. Ja miałem tak, że odpaliłem klimę i wentyl się załączył po kilku sek, ale na najwyższym biegu i za chwile się wyłączał. I tak w kółko Macieju. Teraz jak włączę klimę, to po kilku sek załącza się wentyl na I biegu i cały czas się kręci.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 19:19
szmic napisał(a):Może chodził na II biegu przy 113st, wydaje mi się że bez wyciągnięcia went. i zmierzenia rezystora to nie sprawdzisz tutaj kolega uporał się z tym: viewtopic.php?f=4&t=1528&start=20
Śledziłem ten temat z czystej ciekawości i dlatego spytałem właśnie o ten rezystor. Klima właśnie o to chodzi że jest nie sprawna, brak czynnika lub coś innego, a na razie brak funduszy na jej uruchomienie.
PostNapisane: 13 cze 2014, o 19:32
przez gryngol
no to na szybko, wejdz pod auto, odkrec 1 torxa z opornika i masz go na wierzchu. Bedziesz widzial czy przepalony.
PostNapisane: 16 cze 2014, o 21:28
przez sparspar
ok.
PostNapisane: 17 cze 2014, o 04:48
Sprawdzę i dam znać.
PostNapisane: 13 lip 2014, o 20:46
przez awalasinski
w silnikach z1,8 xer termostat otwiera się teoretycznie przy 105 C takie oznaczenie jest na termostacie w moim silniku z1,8xer termostat otwiera się przy 102 C a wentylator włącza się przy 106 C
