Strona 1 z 1
benzyna w oleju
Napisane:
4 kwi 2014, o 19:15
przez wojche
Witam. Mam Astrę 1.6 105 koników i problem z nia, a mianowicie olej w niej jest rozrzedzony przez bezyne , ma może ktoś pomysł na ta usterkę? Dodam jeszcze ze autkiem lubi czasem szarpnac przy niskich obrotach.
Re: benzyna w oleju
Napisane:
4 kwi 2014, o 22:17
przez Shah
wojche napisał(a):Dodam jeszcze ze autkiem lubi czasem szarpnac przy niskich obrotach.
Z tym szarpaniem przy tym silniku to chyba każdy się boryka :/
Re: benzyna w oleju
Napisane:
12 kwi 2014, o 13:08
przez Norged
Benzyna w oleju to objaw jazdy na krótkich odcinkach na zimnym silniku. Spróbuj przegonić auto od czasu do czasu w trasie tak co najmniej na odcinku 50 km, powinno pomóc.
Re: benzyna w oleju
Napisane:
12 kwi 2014, o 17:18
przez MISIEK13111981
Nie wiem jak w Astrze bo mam ją 3 tygodnie, ale w poprzednim aucie poszedł mi regulator ciśnienia na listwie paliwowej i wtedy paliwo poszło do oleju.
Re: benzyna w oleju
Napisane:
12 kwi 2014, o 18:32
przez wojche
Na tą chwilę z bezyna to był fałszywy alarm ale z szarpaniem dalej nie udało mi się nic zdziałać. Na tą chwilę dwie sondy wymieniłem bo był z nimi problem , a w poniedziałek lub wtorek biorę się za cewke...eh
Re: benzyna w oleju
Napisane:
12 kwi 2014, o 20:28
Jeżdze dostawczym Oplem, Bmw ,Golfem, ale tak dziwnego samochodu który kupiłem żonie nie mogę skumać. Sprzęgło jest tragiczne do ruszania, piszą że to poduszki,sprzęgło, auto ma niby 85tys, na zimnym szarpie, póżniej już nie. Może w tym jest problem? Zawsze tak jest czy na zimnym, czy ciepłym u ciebie?
Re: benzyna w oleju
Napisane:
12 kwi 2014, o 20:42
przez wojche
No tak na zimnym ten typ tak ma ale to tylko jak ruszam a później jest już ok . Moje właściwe:) szarpanie jest jak chce dodać gazu a samo autko na obrotach jest w dole.. jak będę coś wiedzieć więcej to napiszę.
Re: benzyna w oleju
Napisane:
12 kwi 2014, o 21:12
przez Norged
To auto ma takie twarde sprzęgło. Trzeba przy ruszaniu dodać więcej gazu a sprzęgło puszczać wolniej i idzie gładko.
Re: benzyna w oleju
Napisane:
12 kwi 2014, o 21:21
przez wojche
Pytanie z innej beczki. Czy astra 1.6 105 koników ma hydrauliczne kasowanie luzow na zawodach czy to tylko mit?
Re: benzyna w oleju
Napisane:
12 kwi 2014, o 21:28
przez Shah
wojche napisał(a):Pytanie z innej beczki. Czy astra 1.6 105 koników ma hydrauliczne kasowanie luzow na zawodach czy to tylko mit?
Nie ma hydraulicznego kasowania luzów.
Luzy kasuje się szklankami.
