Strona 1 z 1
na zimnym silniku buja obrotami, gaśnie,brak mocy
Napisane:
28 wrz 2014, o 11:37
przez max889296
Na zimnym silniku buja obrotami, czasami zgaśnie ( nie zawsze) i brak mocy. Jak jest rozgrzany to chodzi normalnie. Wymieniłem świece, wyczyścili przepustnice i dalej to samo- brak błędów.
PROSZĘ O POMOC !
Re: na zimnym silniku buja obrotami, gaśnie,brak mocy
Napisane:
29 wrz 2014, o 11:25
przez sparspar
Moze zwpowietrza sie uklad paliwowy po nocy a moze czujnik temperatury szwankuje...niech sprawdza to,
Pozdr.
Napisane:
11 paź 2014, o 19:41
przez max889296
mechanik sprawdził mi cewkę - dobra , kompresja 14 bar, przepustnica przeczyszczona, świece wymieniłem dwa tygodnie temu specjalne do gazu boscha.
A samochód dalej jaki był to jest i błąd nie chce żaden wyskoczyć. '
czyli na zimnym buja obrotami, słaby i czasami zgaśnie ( czasami dziwna praca silnika tak jakby wypadał zapłon no ale cewkę podmienił mechanik i było to samo)
PROSZĘ O POMOC GDZIE SZUKAĆ!
Napisane:
18 paź 2014, o 17:23
przez elektron1234
max889296 napisał(a):mechanik sprawdził mi cewkę - dobra , kompresja 14 bar, przepustnica przeczyszczona, świece wymieniłem dwa tygodnie temu specjalne do gazu boscha.
Zacznij od jazdy na samej benzynie Nie przelaczaj na gaz Odlacz czujnik temperatury (powinien pracowac na ssaniu po odpaleniu)
Napisane:
18 paź 2014, o 19:32
przez max889296
zrobiłem na samej benzynie 300 km wlałem do baku płyn do czyszczenia wtrysków i dalej to samo. zauważyłem ( tak mi się zdaje)że gaśnie kiedy naciskam sprzęgło i obroty spadają na 400 albo właśnie zgaśnie. Spróbuję z tym czujnikiem temperatury jak znajdę jak go wyłączyć.Aha jak zacznę jechać to niema mocy dopóki się nie zagrzeje ta to chyba wygląda
Dziękuję i dam znać.
Proszę o dalsze pomysły
Napisane:
16 wrz 2019, o 20:04
przez jacekp
Czy udało się tą usterkę zlikwidować? Mam dokładnie taki sam problem.
