Strona 1 z 1
Drgania na lewarku od zmiany biegów i kerownicy
Napisane:
12 sty 2012, o 12:20
przez bury182
Czy to normalne ze autko na biegu jałowym delikatni drga? czuc to na lewarku od zmiany biegów i kerownicy (na postoju)?
Re: Drgania na lewarku od zmiany biegów i kerownicy
Napisane:
12 sty 2012, o 14:43
przez marb
Draganie nie jest normalne, zwłaszcza u benzynowca. Rozumiem, że te drgania są na postoju (skoro na biegu jałowym)?
Mogą to być poduszki silnika albo skrzyni. Napisz coś więcej o tym.
Re:Drgania na lewarku od zmiany biegów i kerownicy
Napisane:
12 sty 2012, o 17:14
przez bury182
No więc to nie są jakieś silne drania takie delikatne ale denerwują, występują wtedy gdy dojeżdżam do świateł i stanę w korku na luzie to auto drga czuć to w kierownicy i w lewarku zmiany biegów ostatnio tez da się odczuć to w fotelu. Nie wiem czy ma to cos wspólnego z tym ze auto podczas ruszania czasami się dławi i przygasa (dławi się) na diagnozie 0 błędów
Napisane:
14 sty 2012, o 23:54
przez marb
Czy przy zapalaniu/gaszeniu silnika też występują drgania?
Spróbuj również ruszyć bez dodawania gazu.
Napisane:
16 sty 2012, o 13:30
przez bury182
No wiec nie ma drgań a bez gazu normalnie rusza ale cos silnikta pracuje jak by był obciazony tak jak bym właczył klime i tylne grzanie szyby
Napisane:
16 sty 2012, o 14:22
przez marb
Z tego co piszesz wynika, że drgania występuję pewnie na kole alternatora.
Napisane:
16 sty 2012, o 15:00
przez bury182
A czy to coś złego? coś trzeba wymienić?
