1,6 XEP (benzyna) Dziwny problem świst i dymienie na siwo
Cześć
Auto to Opel Astra 1,6 105 koni XEP (benzyna) TwinPort kombi 2004 rok
Opis problemu:
Po zakupie, okazało się że przy dodaniu gazu i zwiększeniu obrotów na 4-5 tyś / min auto kopciło z pod uszczelki kolektora oraz z tyłu wydechu.
Został wymieniony kolektor wydechowy na nowy wraz z sądą lambda oraz uszczelkami.
Przy okazji tego serwisu wymieniono również olej w silniku, na Mobil 1 5w30 (4 litry)
http://www.ceneo.pl/7677545#mh=a4N4jhyf ... E0khFnSew2
a potem za namową mechanika dodano jeszcze 400 ml tego oleju (ponieważ mechaik twierdził że powinno wejść tam 4,5 litra oleju). Potem doczytałęm w książeczce serwisowej że powinno wejść równo 4 litry..
Po wymianie i po odbiorze auta od mechanika wydawało się że wszystko jest OK.
Po przejechaniu około 80 km autko zaczęło poszarpywać przy ruszaniu. I w trasie zapaliła się żółta kontrolka check engine.
Komputer pokazywał błąd 17152.
Po przejechaniu dalszych 60 km auto na wolnych obrotach zaczęło samoczynnie zwiększać i obniżać obroty.
Tzw falowanie obrotów od około 1000 do 1500 obr/ min. Równocześnie z falowaniem obrotów, z silnika wydobywał się przy tym dziwny nie naturalny świst lub pisk. Auto przy tym zaczęło kopcić na siwo z wydechu i czuć było zapach palonego oleju
Komputer pokazywał błąd 17152 (ZBYT UBOGA MIESZANKA NA KTÓRYMŚ Z CYLINDRÓW).
Sprawdziłem poziom oleju, który pokazywał jedną kreskę, więc dolałem kolejne 600 ml by osiągnąć środkowy poziom.
I tak zawiozłem auto do mechanika.
Mechanik stwierdził, że silnik łapie lewe powietrze (że wessało uszczelkę pokrywy). Wymienił uszczelkę z pod pokrywy (bo tu widział przyczynę).
I Twierdził że problem jest rozwiązany. Dziś pojechałem odebrać auto, wracam nim do domu , ledwo przejechałem może z 6 km a tu takie same objawy.
Falują obroty, silnik gwiżdże piszczy, a z wydechu leci siwy dym przy dodaniu gazu, no i czuć zapach palonego oleju. Mam nagrany filmik który wrzucę wieczorem, po pracy.
Czy mogli byście pomóc mi zdiagnozować ten problem, co to może być ?
Może ktoś z Was miał podobnie
Opis problemu:
