Strona 5 z 8
Re: silnik Z16XEP 1.6 benzyna 105km 2004 - błędy
Napisane:
27 paź 2014, o 08:54
przez altexperte
Odłącz wtyczkę EGR'u i pojeźdź tak - zobacz co się stanie. Oczywiście wyskoczy CI błąd EGR, ale zobaczysz czy praca silnika się ustabilizuje.
W drugiej kolejności spróbował bym wymienić cewkę zapłonu - jeżeli masz kogoś znajomego z takim autem - podmień na jego i zobacz czy dalej występuje problem.
Jeżeli to EGR to spróbuj wyczyścić benzyną ekstrakcyjną i przedmuchać powietrzem ze sprężarki.
Napisane:
27 paź 2014, o 13:48
przez luko
Dzięki za sugestię. Trafił się jakiś mechanik z polecenia i jutro mam do niego jechać. Zasugeruję mu sprawdzenie EGR. On, po wstępnej rozmowie telefonicznej, na 90% podejrzewa cewkę... zobaczymy.
Mam jednak inne pytanie - czy turlając się 15 km w taki stanie (ok 40 km/h), nie uszkodzę czegoś dodatkowo po drodze?
Napisane:
28 paź 2014, o 10:27
przez altexperte
Zależy co jest przyczyną. Jeżeli to cewka to najwyżej moim zdaniem ryzykujesz że zgaśnie na środku drogi i dalej tylko laweta. Jeżeli EGR to też raczej niczym specjalnym.
Napisane:
28 paź 2014, o 23:04
przez luko
Dzięki. Jakoś dojechałem. Okazało się, że cewka. Bagatelka 330 zł :/
Napisane:
28 paź 2014, o 23:19
przez altexperte
Dobrze że tyle. Bywają droższe awarie. Ważne że auto znowu działa. Pozdrawiam
Napisane:
28 gru 2014, o 16:46
przez admas19871987
witam ja też walczę z wypadaniem zapłonów na 4 cylindrach wymieniłem świece cewke czujnik położenia wału EGR i dalej to samo ale w momencie kiedy wypnę EGR wypadania zapłonów nie mam auto było u dobrego elektronika testował kompa mam spranego podejrzewa wine mechaniczną (głowica do roboty) trochę nie chce mi się w to wierzyć bo silnik chodzi równo i sie nie stuka kompresja jest o 15 barów na kazdym cylindrze teraz wyczysciłem przepustnice i narazie 100 kilometrów i nie wypada zapłon a zawsze po 10 juz był bład zobaczymy może to wina brudnej przepustnicy i kanałów od |EGR błędy miałe 300 301 302 303 304 314
Napisane:
17 sty 2015, o 18:01
przez expertise
Mam podobny problem. Tzn auto nie chce w ogóle odpalać szczególnie gdy jest zimne. Innym razem pali normalnie. W czasie jazdy gdy jeszcze na benzynie jest to gaśnie w czasie jazdy i czasami sam się odpali silnik, a czasami trzeba stanąć i odpalić go ponownie. Z reguły tak jest jak silnik jest zimny. Potem niby jeździ normalnie. Często jest tak że w czasie jazdy nawet jak juz jest ciepły to się przydusza na 4 biegu i wtedy max jedzie 80 km /h, ZERO MOCY, trzeba wtedy przychamowac zredukowac biegi i potem zaskoczy. Komputery niby błędow nie wykrywają. Co to moze byc?
Napisane:
19 sty 2015, o 23:18
przez expertise
Ostatnio zauważyłem że auto nie odpala po nocy ale tylko wtedy gdy auto zaparkowane jest maską do góry albo na równej powierzchni. Jeśli auto stoi maską w dół to pali normalnie. Czasami zapali na sekunde i gaśnie i jakby w ogóle nie miało mocy i nie chce odpalić. Trzeba mocno je piłować żeby zaskoczyło. Jak przekręca się kluczyk w stacyjce to słychać jak pracuje pompa paliwowa. Byłem u mechanika to błędów na kompie nie wykrywa żadnych, a ciśnienie w pompie paliwowej jest niby ok. Podczas jazdy czasami gaśnie na sekundę po czym się sam odpala, czasami trzeba się zatrzymać i odpalić go ponownie samemu - tak się dzieje jeszcze jak jest silnik zimny czyli na benzynie. Najczęściej gaśnie podczas jazdy pod górkę, albo gdy jadę z większą prędkością i hamuje i redukuję biegi. Na benzynie nie chce pojechać szybciej niż 120 km - ale to się zdarza czasami - to znaczy raz daje rade i spokojnie jedzie, innym razem przy 120 km/h wiecej już jechać nie chce. Na gazie niby wszystko ok.
Panowie czy macie jakieś pomysły? Byłem już u kilku mechaników, kasują za podłączenie do kompa, niby coś patrzą a nic nie znajdują i nie mają pomysłu... podsuńcie jakiś pomysł co bym mógł zasugerować to mechanikowi.. niektórzy mówią że komputer kłóci się z komputerem od gazu, inny kazał odczepić klemę minusową i zostawić przez noc (że niby auto mapy zgubiło, co zrobiłem ale problem wrócił).
pomocy!
Napisane:
4 lut 2015, o 17:13
przez markj1
U mnie zapala się "check engine" i błąd 042052(błąd sondy lambda za katalizatorem).Pomimo zapalenia tej kontrolki z silnikiem nic zauważalnego się nie dzieje.Znajomy mechanik proponuje mi założenie emulatora sondy lambda i twierdzi że kontrolka już się nie zapali.Czy jest to rozwiązanie.
Napisane:
25 lut 2015, o 18:16
przez expertise
Czy powodem moze być to że sterownik w komputerze od LPG szwankuje i to on miesza coś w komputerze od silnika i dlatego czasami odcina dopływ paliwa? To sugeruje gazownik i mówi że być może trzeba będzie wymienić komputer od gazu a to spore koszta są. Co myślicie?
