Strona 1 z 1
Wyciek oleju
PostNapisane: 4 mar 2017, o 22:30
przez kbnn
Cześć,
Mam niestety problem z wyciekiem oleju (nie skapuje na ziemię, tylko osadza się na zaznaczonych na zdjęciach miejscach). Ostatnio jak byłem na szybkim "zabiegu" u mechanika, powiedział mi że jest jakiś wyciek i będzie trzeba coś z tym zrobić. Potrzebowałem na szybko auto, więc je odebrałem i powiedziałem, że się tam na kiedyś umówimy w tej sprawie.
Ale z ciekawości sam spojrzałem pod klapę silnika gdzie jest ten wyciek. Jedyne co znalazłem to to co wrzucam na zdjęciach poniżej. Dużo zdjęć, ale po kolei są coraz bliższe ujęcia, żebyście mogli dokładnie zobaczyć o co chodzi.
Wiem, że żeby wiedzieć na 100% co to jest muszę jechać do mechanika bo tak na odległość na forum się nie da naprawić auta, no z ciekawości zamieszczam ten post bo może ktoś z Was miał jakiś wyciek w tym samym miejscu i będzie mógł to i owo podpowiedzieć w czym może być problem.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły skąd może być ten wyciek to proszę o informację :)
A tak wygląda to od dołu:
Re: Wyciek oleju
PostNapisane: 6 mar 2017, o 08:14
przez wojtek509
zdjęcia faktycznie niewiele mówią. (moja sugestia) Prawdopodobne, że wyciek pochodzi z wymiennika ciepła między płynem chłodniczym i olejem. Standardowa usterka w astrze h przy przebiegu ok 150.000km Objawy są dwa: wyciek na zewnątrz oraz ślady oleju w płynie chłodniczym. Koszta też nie małe bo zestaw nowych uszczelek to z tego co pamiętam ok 300zł + drugie tyle za pracę mechanika bo dostać się tam nie jest aż tak prosto. :oops:
