Z16XEP wypadanie zapłonu
Cześć,
od razu może przeproszę za rozpoczynanie tematu, który był przewałkowany wielokrotnie na forach. Ale właśnie dlatego muszę - nie znalazłem odpowiedzi na problem. Otóż astra przy ok. 2.5-3 tysiącach obrotów przy dodaniu gazu mocno szarpie (za każdym razem, na każdym biegu - chociaż im niższy bieg tym przy wyższych obrotach występuje problem). Raz wyłączył się cały cylinder, ale po ponownym uruchomieniu przynajmniej ten problem zniknął. Komputer wyświetlał błąd 0300000 sugerujący wypadanie zapłonu, więc wymieniłem cewkę i świece. Bez rezultatu. Sprawdziłem czy na pewno nowa cewka jest dobra. Jest. Poszedłem do mechanika. Podłączył pod komputer, potwierdził wypadanie zapłonu, ale na nic mądrego nie wpadł - skasował błędy i 50zł. Odłączyłem wtyczkę EGR - bez rezultatu.
Poniżej film z testu hamulec+gaz i praca silnika na jałowym biegu.
https://www.youtube.com/watch?v=zyHAmiRNyKE
Tutaj drugi filmik podczas jazdy. Mam nadzieję, że widać kiedy problem się pojawia.
https://www.youtube.com/watch?v=t8_1MXiYNmM
Macie jakieś pomysły? Mogę pogrzebać trochę przy aucie, mogę też go zaprowadzić do mechanika. Z różnych powodów wolałbym opcję pierwszą. Pozdrawiam!
