Strona 1 z 1
Szarpanie przy ruszaniu, drgania lewarka/kier - poduszki ok.
PostNapisane: 20 paź 2017, o 09:50
przez misastrah07
Na początku Witam Wszystkich serdecznie. Jestem tu nowy - mam nadzieje, że będziemy mogli wspólnie podyskutować o naszych astrach.
1. Od pewnego czasu zauważyłem w swojej Astrze GTC 2007r z16xer, szarpanie, podskakiwanie jakby samochodu podczas porannego ruszania. Dzieje się to tak z 5-8 razy, później zanika. Nie idzie nim płynnie ruszyć dopóki się nie rozgrzeje. Występuje to tylko na 1 biegu. I gdy samochód rusza z miejsca.
Szczególnie dzieje się to gdy jest wilgotno na dworze, temperatury 7-8st.
W ciepłe, suche dni lub po południu problem ten raczej nie występuje.
2. Podczas jazdy w trasie z prędkością od 70 wzwyż przy zmianie biegów odczuwam podczas naciśnięcia sprzęgła takie jakby szarpnięcie, jakby ktoś mi przywalił w samochód i lekko go bujnęło wszystko do przodu. Towarzyszy temu dźwięk zatrzęsienia czymś w silniku. Odnoszę wrażenie jakby się on cały przesunął do przodu podczas naciśnięcia sprzęgła.
Podczas odpalania i gaszenia silnika, też czuć takie lekkie jakby szarpnięciem silnikiem.
3. Na biegu jałowym, na luzie podczas postoju np. na światłach zauważyłem drgania (takie jakby mrowienie) na lewarku skrzyni biegów. Tak jakby obroty silnika przenosiły się na lewarek. Dzieje się to dokładnie w rytm obrotów silnika.
Pojechałem na stacje diagnostyczną, szarpaki, z zawieszeniem nie ma żadnych problemów, wszystko jest ok.
Pojechałem więc do mechanika, który zasugerował wymianę poduszek silnika. Faktycznie wszystkie były w nie najlepszym stanie, jedna nawet była pęknięta (naderwana lekko).
Postanowił mi wymienić wszystkie 4 szt.
Po wymianie tych poduszek, niestety problem z szarpaniem podczas ruszania z miejsca nie zniknął.
Zniknął natomiast problem, który występował w trasie.
Mechanik zasugerował, że może być jeszcze problem ze sprzęgłem.
Czy ktoś miał może podobne problemy ? Jakie było ich rozwiązanie. Bo się boję, ze wymienię pół samochodu a problem nie zniknie...a sprzęgło to też nie jest tania rzecz.
Pozdrawiam i bardzo proszę o pomoc.
Re: Szarpanie przy ruszaniu, drgania lewarka/kier - poduszki
PostNapisane: 25 kwi 2018, o 22:00
przez damek92
Cześć,
Czy udało Ci się rozwiązać problem? Mam podobne objawy w swojej astrze.
