Astra h 16 xep, temperatura zewnętrzna czujnik wskazania
Witam , czy to normalne, że w menu diagnostycznym ukrytym temperatura sensor (czyli temperatura zewnętrzna bezposrednio na czujniku) podczas rozruchu wskazuje wartość -40 stopni Celsiujsza, dzieje sie to tylko przez chwile w czasie odpalania silnika, pozniej wskazanie jest ok, czyli prawie takie samo jak temperatura otoczenia , różnica wynosi około 0,5 stopnia celsjusza
