Pompa paliwa
Witam. Ostatnio zauważyłem, że auto ciężej odpala. Wczoraj na benzynie nie odpaliło w ogóle, musiałem odpalać awaryjnie na gazie. Sprawdziłem później i okazało się, że spalił się bezpiecznik od pompy paliwa. Wymieniłem go ale pompa dalej nie działa. Dostałem się pod tylną kanapę i sprawdziłem, czy jest napięcie przekazywane na pompę i jest. Sprawdzałem też czy świece nie są zalane od kręcenia rozrusznikiem i są suche. Ewidentnie wygląda to na zepsutą pompę która nie podaje paliwa ale może macie jakieś inne propozycje?
