Strona 1 z 1
astra h 1,6 bardzo ciężko pali rano
Napisane:
29 wrz 2018, o 12:56
przez baca121
witam,mam taki problem z astrą ciężko pali rano przy niższej temperaturze jak już odpali to wszystko jest ok dopóki nie postawie go na 8-10 godzin i już zaczyna ciężko palić błędów brak jakichkolwiek, w cieplejsze dni jakoś odpalał a teraz jak temperatura jest do 7 stopni to jest problem może ktoś miał taki problem więc proszę o napisanie co by to mogło być ,pozdrawiam
Re: astra h 1,6 bardzo ciężko pali rano
Napisane:
2 paź 2018, o 10:11
przez men67
Mam ten sam problem wymieniłem pompkę paliwa, nowe świece bez żadnego efektu. Może ktoś miał taki problem i się z nim uporał. Ciepła i po krótkim postoju pali w miarę dobrze choć nieraz dopiero za 2 razem. Błędów żadnych nie pokazuje. Samochód to astra H 1,6 2004 105km
Napisane:
7 paź 2018, o 11:51
przez baca121
men67 napisał(a):Mam ten sam problem wymieniłem pompkę paliwa, nowe świece bez żadnego efektu. Może ktoś miał taki problem i się z nim uporał. Ciepła i po krótkim postoju pali w miarę dobrze choć nieraz dopiero za 2 razem. Błędów żadnych nie pokazuje. Samochód to astra H 1,6 2004 105km
baca121 napisał(a):witam,mam taki problem z astrą ciężko pali rano przy niższej temperaturze jak już odpali to wszystko jest ok dopóki nie postawie go na 8-10 godzin i już zaczyna ciężko palić błędów brak jakichkolwiek, w cieplejsze dni jakoś odpalał a teraz jak temperatura jest do 7 stopni to jest problem może ktoś miał taki problem więc proszę o napisanie co by to mogło być ,pozdrawiam
hej czy rozwiązałeś problem z ta astra ,ja wymienilem przeolywomierz i czujnik temperatury cieczy i nic nie dało ,jak cos ci sie udalo ustalic to daj znac
Napisane:
7 paź 2018, o 18:03
przez men67
Na razie jestem na etapie obserwacji i liczę że dojdą jakieś inne objawy co pozwoli zdiagnozować usterkę. Moim zdaniem na razie trzeba by było sprawdzić czujnik wału i czujnik wałków rozrządu niestety nie wiem gdzie się znajdują na silniku. Chciałbym zobaczyć jak wyglądają by kupić używkę. Czytałem o podobnych objawach gdzie winny był czujnik położenia wału.
Napisane:
7 paź 2018, o 18:40
przez baca121
ok,ja też czekam jak cos bedziesz dokladnie wiedział to daj znac ,pozdrawiam
Napisane:
3 lis 2018, o 18:24
przez men67
Myślę że problem rozwiązany u mnie czujnik położenia wału do wymiany pozdrawiam
Napisane:
16 sty 2019, o 18:19
przez joda72
Witam jestem "szczęśliwym"posiadaczem astry h twinport 1.6 benzyna kod silnika Z16XEP. Silnik po remoncie kapitalnym pierścienie tłokowe blok szlif głowica katalizator filtry no wszystko ...zrobiłem po remoncie około 47k i zaczęły się kłopoty z paleniem rano jak temperatura spada poniżej 5 stopni Celsjusza kręcę rozrusznikiem oczywiście z przerwami około 5-6 min żeby zapalić o dziwo zapali to pali już zawsze za każdym razem do póki nie postoi około min 7 godzin czyli wystygnie zupelnie i cyrk się zaczyna na nowo zmieniłem czujnik temperatury ( w termostacie ) ale nie potrzebie jak się potem okazało ale ok jest nowy niech siedzi metoda gaz hamulec ogarnęłam błędy wyrzucił mi 2 15505a czyli przepustnica i drugi 15035 coś z zasilaniem paliwa...i teraz najfajniejsze jeden człowiek mi podpowiedział ....sprawdź czujnik położenia wału ( ten pod filtrem oleju) zrobiłem to wyjęłam go okazało się że głowica magnetyczna obluzowania tak że przez styki wyciekał olej po odpięciu kostki zasilania tego czujnika ! efekt zmieniłem czujnik położenia wału na oryginalny Delphi koszt około 90 zł wymiana 10 min samemu I CUD metoda gaz hamulec nie pokazuje żadnych błędów ( o których pisałem poprzednio ) same znikły Asia pali od strzału jestem mega zadowolony dlaczego pokazywał te błędy nie wiem ogarnął bym to sam wyczyścił przepustnice ale dobrze że się posłuchałem tego starego mechanika i zmieniłem ten czujnik bo naprawdę warto żadnych problemów jak na chwilę obecną jeśli coś wyjdzie to dopisze .pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję że pomogłem .
