problem z silnikiem na zimnym silniku
Postprzez corey » 26 paź 2018, o 17:38
Czołgiem! Witam wszystkich na forum, jestem tu nowy i chciałbym się przywitać. Mam nadzieję, że znajdę tutaj pomocne motoryzacyjne duszyczki które służą pomocą. Będę wdzięczny.
Auto mam z 2007 roku, jest to wersja z gazem, 1.6 benzyna, ma przejechane niemal 249 tys. od kilku tygodni występuje problem z prawidłowym działaniem silnika TYLKO na zimnym silniku. Co się dzieje? np. dojeżdżając do skrzyżowania/korku kontrolki się włączają i silnik przestaje działać, dopiero np. zredukowanie z 3 bądź 4 na 2 "podtrzymuje" go na obrotach i silnik działa ale problem jest też z mocą gdyż brakuje mu mocy i często powyżej 3 tys obr/min nie dochodzi i przez to osiąga 40 km/h... Co ciekawe, jak już auto przejedzie 5-10 km wszystko jest ok i nie ma problemu więc tak naprawdę problem ma z tym że silnik jest zimny. Auto zanim się zagrzeje to jest na benzynie, problem jest tylko na początku grzania więc gaz tutaj raczej nie ma nic do rzeczy. poza tym gaz wyłączałem sterownikiem i jeździłem bez gazu , efekt- nadal to samo.
Dodam że byłem u mechanika ( w sumie auto nadal tam stoi) i zostały zrobione następujące rzeczy:
- przerwa na świecach została zwiększona z 0.4 na 0.9 (same świece były wymienione jakieś 1-2 tys km)
- sprawdzona została cewka - przełożona z innego auta i takie same objawy..
- wymieniony czujnik temperatury chłodzenia, ten stary zgnił (cokolwiek ma to do rzeczy)
- sprawdzana pompa paliwowa i wg mechanika jest wszystko ok.
Mechanik proponuje regulację luzów zaworowych, koszt ok. 1000 zł - wymiana szklanek itd, myslicie ze to pomoże?
Błędów komputer nie pokazuje żadnych... Co byście więc polecili? Macie jakieś pomysły?
corey
Dołączył(a): 26 paź 2018, o 17:34
