Z20LER falowanie obrotów, szarpanie
Witam wszystkich.
Mam problem z Astrą z20ler w postaci falowania obrotów, szarpania przy przyspieszaniu do ok 2000rpm, wypadanie zapłonu oraz brakiem pełniej mocy. Błędy jakie miałem to ECN 017015, 030001, 030101, 030301.
Wymieniłem świece zapłonowe, cewkę i przepływomierz ponieważ masa powietrza na wolnych obrotach wahała się miedź 10-14kg/h, teraz jest 10-11kg/h.
Po tych wymianach nie ma żadnych błędów, nie ma wypadania zapłonu ( wcześniej przy 130km/h wywalało check), inne objawy pozostały.
Zauważyłem w wartościach rzeczywistych, że po dodaniu gazu reaguje czujnik spalania stukowego na trzecim cylindrze (wyrażone było to napięciem elektrycznym, nie pamiętam wartość)
Wykresy sond lambda wyglądają ok.
Jakie wartości powinien mieć przepływomierz na wolnych obrotach?
Czy źle dobrane świece mogą dawać takie objawy? Zamawiane u znajomego na warsztacie, w hurtowni podobno po katalogu dali.
Co może być nie tak, że są takie problemy?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
