Wężyki podciśnienia - pytanie
Mam silniczek jak w opisie i do tego instalkę Elpigazu.
Zauważyłem że spękane są przewody podciśnienia do mapsensora AEB025 , silnik przy odpalaniu potrafił nierówno pracować i przez chwilę nie reagował na pedał gazu.
Wymieniłem przewód prowadzący do listwy wtryskowej i drugi (gdzie on leci nie bardzo kumam , kolektor ?).
Po odpaleniu auto przez moment pracowało jeszcze dziwniej , zapaliło ale jakby praca na ... połowie silnika.
Błędy z Op-colona - B004A - <Nieznany kod błędu>
(00) - Obecny
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM)
(00) - Nie występuje
Ten pierwszy jest od zawsze , drugi pierwszy raz.Skasowane.
Po minucie wszystko się uspokoiło i trzyma stabilne obroty , odpala bez problemu ale ..
No właśnie jest ale - w mojej ocenie zmieniła się charakterystyka pracy silnika
Pracuje inaczej (na ucho) i jest .. słabszy.
Zrobię sobie autokalibrację gazu ,tylko co to może być za przyczyna takich odczuć.
Wydawało mi się że po wymianie spękanych przewodów powinno być tylko lepiej
(00) - Obecny
