Strona 1 z 1
wskaźnik paliwa pokazuje złą ilość.
PostNapisane: 25 lip 2019, o 12:19
przez Emsey91
Cześć wszystkim.
Mam problem ze swoją Asterką, a mianowicie pożyczyłem ją Ojcu i jak się okazało nagle wskaźnik paliwa opadł niemalże do zera (paliwo w samochodzie było, jeżdżę na gazie). Nie mogąc w żaden sposób zdiagnozować istoty problemu postanowiłem, że doleję benzyny za 20 zł. Jak się okazało wskaźnik paliwa podskoczył mi do 1/4. Przypomniało mi się, że przy ostatnim tankowaniu też tak miałem , że miałem poziom paliwa niemalże zerowy, zalałem benzyny za 20 zł i wskaźnik podskoczył mi do 1/4. O co chodzi? Miał ktoś z Was taki problem? Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Re: wskaźnik paliwa pokazuje złą ilość.
PostNapisane: 25 lip 2019, o 12:25
przez deodekabokat
Jeździsz na gazie i tak ma własnie może być. Nie będę przedrukowywał zobacz tutaj. Wlej więcej i wróci do normy na pewien czas.
http://astra-3.pl/porada-astra-h-poziom ... cie-zasieg
PostNapisane: 25 lip 2019, o 12:27
przez Emsey91
deodekabokat napisał(a):Jeździsz na gazie i tak ma własnie może być. Nie będę przedrukowywał zobacz tutaj. Wlej więcej i wróci do normy na pewien czas.
ale ja nie mam komputera
PostNapisane: 25 lip 2019, o 12:38
przez deodekabokat
To bez znaczenia nie masz go aktywowanego tylko. Auto jedzie to ściąga paliwo a ty masz wtryski pociete on tego nie rozumie.
PostNapisane: 21 wrz 2019, o 14:58
przez Emsey91
A czy może być to kwestia złego indeksu?
PostNapisane: 3 paź 2019, o 07:16
przez deodekabokat
