Strona 1 z 2
Żre benzynę podczas jazdy na gazie. Mam dość.
Napisane:
2 lis 2019, o 08:47
przez Emsey91
Wspominałem o moim problemie w innych wątkach, lecz teraz spróbuję to uporządkować. Mianowicie...
... gaz mi chodzi dobrze i wkaznik gazu też. Problem polega na tym, że wskaznik paliwa mi opada podczas jazdy na gazie. Np. Samochód pali mi 10 litrów gazu na 100 km. Jeżeli mam w samochodzie 10 litrów benzyny ,to po 100 km wskaznik pokaze ze mam pusty bak z paliwem. l, mimo ze paliwo bedzie. Wiem co za tym stoi, poznałem przyczynę na tym forum i tego tematu nie drąże.
Problemem najwiekszym jest to, że on naprawdę mi to paliwo zre podczas jazdy na gazie. Z 15 litrów na 1000 km. I już nie mam pojęcia co to może być. Ręce mi opadają. Pomóżcie coś. Nie jest to kwestia tego że samochód sie przelacza na benzynę podczas jazdy na gazie, tylko on poprostu chleje PB
Re: Żre benzynę podczas jazdy na gazie. Mam dość.
Napisane:
3 lis 2019, o 09:13
przez piotii
wyłącz pompę paliwa jak załączy gaz :
- wyjmij bezpiecznik
- lub, przekaźnik od pompy
-lub, zrób obejście zasilania pompy paliwa wyłącznikiem
( przyda się, jako ukryte zabezpieczenie auta, przed kradzieżą )
Napisane:
3 lis 2019, o 09:18
przez Emsey91
No, ok ale jak wyjme w czym mi to pomoże?
Napisane:
3 lis 2019, o 09:24
przez piotii
Emsey91 napisał(a):No, ok ale jak wyjme w czym mi to pomoże?
czy nadal ubywa Ci paliwo , czy silnik będzie pracował inaczej ?
Napisane:
3 lis 2019, o 09:28
przez Emsey91
Mogę go wyjąć po odpaleniu bez żadnych przeciwwskazań?
Napisane:
3 lis 2019, o 10:11
przez Emsey91
W sumie jak wyjme bezpiecznik to może jeździć jeszcze lepiej bo prawidlowa mieszankę będzie podawal
Napisane:
3 lis 2019, o 11:03
przez Emsey91
Sprawdziłem jak mówiłeś, po wyciągnięcia bezpiecznik od pompy paliwa samochód na gazie... gaśnie. Jest trop
Napisane:
3 lis 2019, o 13:12
przez Emsey91
Fakty są takie.
1 Gdy wyjmę bezpiecznik lub przekaźnik od pompy samochód na gazie gaśnie
2 Gdy wyjmę bezpiecznik od gazu jadąc na gazie przełącza się na benzynę.
3 Gdy nie ma benzyny samochód odpala na trybie awaryjnym na gazie.
Podejrzewam że jakiś zawór nie trzyma
Napisane:
10 gru 2019, o 08:24
przez zmijka
Przy mojej instalacji gazowej BRC też bierze trochę benzyny. To tak zwana mokra instalacja - chyba coś takiego. Może też masz taką instalację i ilość dawkowania paliwa jest ustawiana w sterowniku instalacji gazowej. Może warto podjechać do gazownika by to sprawdził? Poza tym wydaje mi się, że auto nie powinno gasnąć przy odłączeniu pompy paliwowej.
Napisane:
13 sty 2020, o 15:45
przez Chrap17
Witam. Z tego co widac wina leży ewidetnie w samym sterowniku gazu. Poprostu nie wylacza wtryskiwaczy benzynowych i podawana jest rownoczesna mieszanka pb+lpg gdzie samochod zaadaptowal sobie ze to jest prawidlowa mieszanka potrzebna . A po odlaczeniu PB jednak.mu cos brakuje i dlatego gaśnie..
Moim zdaniem powinien byc założony dodatkowy przekaznik rozlaczajacy pompe PB po przelaczeniu na LPG i wtedy wyregulowac komputer gazowy zeby potrzebował tylko mieszanki.LPG do poprawnego dzialania.
Wiem ze niektorzy zaraz powiedza ze nie rozlaczac pompy paliwowej przejaznikem ze powina caly czas pracowac w obiegu zamknietym.. ale po co. Ma jedzic na gazie to po co.ma.pracowac pompa paliwa i sie eksplatowac. Pierwsze instalacjie lpg opieraly sie tylko na zwyklym przelaczniku i przekazniku.
