Opel Astra H GTC 1.6 Benzyna 2005 / problem z czujnikiem tem
Witam serdecznie,
To mój pierwszy post na tym forum.
MAM PROBLEM.
Otóż. Posiadam Opla Astre GTC z 2005 roku, 1.6 benzyna.
W styczniu tego roku wymieniałem czujnik temperatury cieczy. Miesiąc temu błąd czujnika (P1115) wyskoczył po raz kolejny (sprawdziłem i usunąłem błąd za pomocą OBDII). Po kilku dniach umówiłem się na wymianę w pobliskim warsztacie. Czujnik wymieniony, wszystko ok. Auto jeździło bez błędu ponad 2 tygodnie. Po tym czasie cjeck zapalił się raz, drugi i trzeci. Błąd cały czas ten sam P1115. Skasowany kilka razy za poomocą OBDII.
Pojechałem więc do warsztatu, który wymieniał czujnik. Stwierdzili, że jest on okej. Zarekomendowali bym wybrał się do elektryka i sprawdził czy komputer nie fixuje.
Wczoraj wybrałem się do elektryka. Bez błędu (skasowałem go dzień wcześniej). Po sprawdzeniu stwierdzili, że prawdopodobnie może być to błąd STEROWNIKA SILNIKA.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co proponujecie zrobić? Ma ktoś jakieś namiary na sprawdzonego speca od tego (Warszawa).
Dodam, że w chwili obecnej błąd wyskakuje średnio co 2 dni.
Będę wdzięczny za pomoc!
MAM PROBLEM.
