Strona 2 z 3
Re: Brak mocy kontrolka check
PostNapisane: 2 gru 2019, o 07:51
przez Whitemamba
Co do pozycji egr-a to na chłopski rozum te dwie wartości powinny być takie same. Chociaż nie do końca tak to działa, czytałem kiedyś że zależne jest to od innych czynników. Musiałbyś go przetestować na zimnym i ciepłym silniku, w mieście i np. na autostradzie . Wtedy wyciągać jakieś wnioski. U mnie też czasem po skasowaniu błędów wyskakiwał błąd zapłonu tylko na jednym cylindrze. Myślę że to nie sterownik ci bronił. Jeśli jesteś w stanie zrobić to sam - wyczyść kanaliki. Jak warsztat to zawsze wydana kasa, twoja decyzja :) Ale przy wypadaniu zapłonu musisz być pewien świec i cewki, to podstawa.
PostNapisane: 2 gru 2019, o 08:00
przez marcin123q
Dzisiaj jeszcze podmienie cewkę i zobaczę jak nie to chyba wyślę jeszcze raz sterownik :x
PostNapisane: 2 gru 2019, o 14:35
przez Whitemamba
Obstawiam że to od początku nie był sterownik.
PostNapisane: 2 gru 2019, o 18:09
przez marcin123q
Da się sprawdzić cewkę bez podmiany ?
PostNapisane: 2 gru 2019, o 18:13
przez Whitemamba
Bez specjalistycznego sprzętu pewnie nie. Jakbyś kupował to bierz oryginał Delphi, kiedyś chciałem przycebulić i kupiłem zamiennik z wiadomym skutkiem.
PostNapisane: 2 gru 2019, o 18:21
przez marcin123q
Nie chcę znowu wydawać pieniędzy i dalej może być to nie to :x
PostNapisane: 3 gru 2019, o 12:00
przez Whitemamba
Nikt ci tutaj nie da gwarancji, że uszkodzone jest to a nie tamto :) Mechanika pewnie też nie znajdziesz, który będzie ci podmieniał części i sprawdzał (no chyba że wcześniej za nie zapłacisz). Pewne rzeczy możesz zrobić sam , jeśli nie chcesz to szykuj kasę na mechanika - proste nie? ;)
PostNapisane: 14 gru 2019, o 15:43
przez marcin123q
Wszystkie błędy jakie były przed naprawa sterownika wróciły.... Czyli naprawa komputera była niepotrzebna o ile wogole coś robili. A zapłaciłem za to 800 zł :/ .......Wymieniłem cewkę i wszystko jest ok
PostNapisane: 14 gru 2019, o 16:37
przez Whitemamba
A ile pojeździłeś na nowej cewce?
PostNapisane: 15 gru 2019, o 20:38
przez marcin123q
Nie za dużo z 30km
