Strona 1 z 1
Błąd ECN 011515
PostNapisane: 9 gru 2019, o 16:18
przez LukiC17
Witam szanownych forumowiczów,
jestem nowym użytkownikiem forum, a także Opla Astry GTC, z silnikiem 1.6 105 KM (2006).
Wczoraj podczas jazdy wyskoczył mi "check engine" (żółta kontrolka). Po odstaniu nocy i ponownym zapłonie nadal się świeci, a obroty zdają się bardzo delikatnie falować.
Skorzystałem z diagnostyki typu "gaz hamulec + zapłon" i wyskoczył mi błąd ECN 011515 - według internetowych źródeł czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
Na ile mogę ufać temu komunikatowi błędu? Z tego co wyczytałem w Astrze są dwa czujniki - jeden na chłodnicy, drugi na obudowie termostatu. O który może chodzić?
Czy dam radę samemu dokonać wymiany?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi!
Re: Błąd ECN 011515
PostNapisane: 9 gru 2019, o 16:38
przez topiq
Wpisz swój VIN i szperaj: https://opel.7zap.com/pl/car/ Po VIN pokaże Ci tylko części do Twojego silnika.
Re: Błąd ECN 011515
PostNapisane: 9 gru 2019, o 16:48
przez LukiC17
Dziękuję za odpowiedź.
Faktycznie, wynika z tej strony że są dwa czujniki, z tym że to dwa różne. Czy istnieje możliwość sprawdzenia który z nich odpowiada za zapaloną lampkę?
Edit: dodam ze w Trybie Testowym temperatura jest odczytywana - oczywiście nie wiem czy to poprawne wartości, ale skoro czujnik jest uszkodzony, czy odczyt również nie powinien?
Re: Błąd ECN 011515
PostNapisane: 9 gru 2019, o 20:50
przez topiq
W TIS błąd P0115 odwołuje się w każdym przypadku do czujnika w silniku.
Czujnik cieczy Z16XEP_2.jpg (222.9 KiB) Przeglądane 8981 razy
Czujnik cieczy Z16XEP_3.jpg (241.63 KiB) Przeglądane 8981 razy
