Strona 1 z 1
Wypadanie zapłonu astra h 1.6 z16exp czysta benzyna
Napisane:
1 sty 2020, o 20:31
przez Trishek
Witam. Jestem posiadaczem Astry H 1.6 105KM z16exp. Od jakiegoś czasu mam problem z wypadającym zapłonem (wszystkie 4 cylindry). Problem ten uwidacznia się gdy silnik uzyskuje temperaturę robocza 80-90st. Samochód na zimnym silniku pracuje poprawnie, można jednak odczuć delikatny spadek mocy i dynamiki. Dotychczas zostały wymienione świece, podmieniona była cewka, sprawdzone luzy zaworowe a ostatnio zmieniony sterownik lecz czynności te nie przyniosły efektu. Może ktoś z forumowiczów posiadał podobny problem i mógłby napisać w jaki sposób udało się go rozwiązać lub ma jakieś sugestie mogące pomoc
Re: Wypadanie zapłonu astra h 1.6 z16exp czysta benzyna
Napisane:
1 sty 2020, o 21:50
przez Whitemamba
Poczytaj sąsiednie tematy. Masz tam odpowiedzi.
Napisane:
3 sty 2020, o 03:36
przez Trishek
Spróbowałem odpiac Egr. Przejechałem pare km i jak dotąd wypadania zapłonu nie ma. Więc pewnie bez czyszczenia kolektora się nie obejdzie.
Dziś doszedł nowy niepożądany objaw tzn na rozgrzanym silniku słychać cykanie, tylko nie mogę zlokalizować skąd dobiega. Co to może być?
Napisane:
3 sty 2020, o 10:53
przez Whitemamba
Najpierw czyszczenie kanałów w kolektorze. Po drodze jak ściągniesz przepustnicę to wsadź rękę i sprawdź czy blacha nie jest luźna (od góry obudowy). Często to jest powodem cykania, klekotania.
Napisane:
3 sty 2020, o 18:09
przez Trishek
ok, dziekuję za podpowiedź. na dniach będę się zabierał za to. mam nadzieję że podołam
Napisane:
3 sty 2020, o 18:50
przez Whitemamba
Ktoś wrzucił w jednym z tematów film z YouTube dość dokładnie pokazujący czyszczenie kanałów i również uszczelnianie luźnej klapy powodującej klekotanie w silniku. Tu masz:
https://youtu.be/2so4AjCLGpo
Napisane:
19 sty 2020, o 17:48
przez Trishek
Problem rozwiazany. Nie porwalem się jednak na samodzielna operacje czyszczenia kolektora. Zleciłem ta czynność mechanikowi i póki co jestem zadowolony. Wypadania zapłonu nie ma, samochód jeździ jak wcześniej. Dziękuję za wszystkie sugestie
Napisane:
4 mar 2020, o 11:42
przez route2000
Trischek, a czy może wiesz co mechanik zrobił w tym aucie, że wszelkie objawy zniknęły?
Bo mam też podobny problem, a nie chcę rozbierać całego auta by dojść do sedna...
Napisane:
13 mar 2020, o 17:30
przez Whitemamba
Przecież ci napisał. Wyczyść kolektor i kanały.
Napisane:
19 mar 2020, o 08:39
przez Trishek
Dokładnie tak jak napisał Whitemamba. W moim przypadku pomogło
