silnik A16XER - kontrolka emisji spalin
Postprzez Astra_wroc » 12 sty 2020, o 12:24
Cześć,
Użytkuje auto od około 2 tyg, do tej pory wszystko ok, wczoraj podczas normalnej jazdy po mieście zapaliła się kontrolka emisji spalin, silnik pracuje i odpala normalnie i przyspiesza też ok. Dzisiaj po nocy odpalam i kontrolka gaśnie i zapala się dopiero w trakcie jazdy, a silnik pracuje dalej ok. Odczytany błąd przez sposób hamulec + sprzęgło ECN 01345E. Szukam co to może być ale konkretów nie znalazłem. Pytanie czy ktoś to już przerabiał, czy to może być? Czy z tym można jeździć, czy raczej od razu do warsztatu?
Astra_wroc
Dołączył(a): 30 gru 2019, o 21:11
Re: silnik A16XER - kontrolka emisji spalin
Postprzez Patrykus » 12 sty 2020, o 12:27
problem z drugą sondą
Postprzez Astra_wroc » 12 sty 2020, o 13:01
Dzięki za info.
Przypomniało mi się, że mam Torque Pro i Vgate ODB2.
Odczytany 1 błąd:
P0134: O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)
Tutaj jest nawet filmik z wymiany: https://www.youtube.com/watch?v=qwS4dhVRBDA
Tylko autor filmu miał: Bank 1 Sensor 2 i jak sam się przyznał popełnił błąd wymieniając nie ta sondę lambda, powinien tą za kolektorem.
Czyli ja mam wymienić na pewno tą sondę z przodu auta? Wymiana trudna nie jest więc sam to ogarnę. Czy ktoś może podesłać nr części, żeby na pewno kupić właściwą ?
Jednym z objawów które jeszcze miałem to delikatnie falujące obroty.
Astra_wroc
Postprzez Astra_wroc » 24 sty 2020, o 12:29
Ok. Sonda kupiona. Próbowałem dzisiaj ja odkrecić i nie mogę żadnym płaskim kluczem podejsć, wiem ze jest nr 22. Jakim kluczem to można odkrecić jakimś nasadowym rurką ?
Astra_wroc
Postprzez Patrykus » 24 sty 2020, o 16:17
są specjalne nasadki do sondy przecięte bokiem na przewód, https://allegro.pl/oferta/klucz-nasadka ... 7348998268
Postprzez Astra_wroc » 25 sty 2020, o 09:36
No właśnie takie coś już nabyłem zobaczymy czy się uda :)
Astra_wroc
Postprzez Astra_wroc » 29 lut 2020, o 11:50
Po wymianie sondy przejechałem ok 1 tyś km bez błędów , natomiast dzisj wyskoczył mi błąd: P0135: O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 1). Czyli co znowu sonda tylko błąd inny? Dodam że mam problem też z 1 biegiem wentylatora, nie załącza sie elektryk zrobił rezystor, ale uruchamia się tylko 2 bieg.
Astra_wroc
Postprzez Astra_wroc » 3 mar 2020, o 07:14
Ok. Doczytałem i ten błąd to problem z tą sondą, którą wymieniałem, nie ma to zwiazku z biegaminwentylatora. Dałem zamiennik firmy chyba SVK, jakaś lipa miesiac wytrzymała, jakie sondy polecacie?
Astra_wroc
Postprzez fati75 » 16 wrz 2020, o 09:58
Mam podobny problem od dłuzszego czasu. Blad 0134 5E, zapalajaca sie kontrolka silnika bez zadnych oznak wzrostu spalania czy braku mocy.. Czestotliwosc wystepowania bledu - bardzo rozna - czasami raz na pól roku, czasami dwa razy w ciagu 2 tygodni. Pytanie i prosba, czy wymieniac sonde , z tego co wiem to tą przed katalizatorem; a jesli wymieniac to jakiej firmy najlepiej.. Opisy z zastosowaniem przez sprzedajacych sa w wiekszosci przypadkow niejednoznaczne. Wiem ze nr oplowski to 855 553.
fati75
Dołączył(a): 16 wrz 2020, o 09:43
Postprzez Astra_wroc » 16 wrz 2020, o 10:34
Wszystkie tanie sondy to wg mnie lipa (jedno i to samo), tą co kupiłem zareklamowałem i oddali mi pieniądze. Kupiłem używaną oryginalną na alledrogo chyba za 50 zł, stwierdziłem że zaryzykuje i od tam tego czasu żadne błędy nie wyskakują auto pracuje bdb.
Astra_wroc
