Brak mocy ASTRA III 1.6 XEP
Postprzez TeaMer » 11 lut 2020, o 19:45
Witam, posiadam Astre h 2004r benzyna i gaz z silnikiem 1.6 16v twinport o oznaczeniu Z16XEP. Problem w niej jest taki, że silnik nierówno pracuje,
słabo wkręca się na obroty, pod obciążeniem (np. na 1 biegu pod lekką górkę, a nawet na prostej powierzchni) słychać metaliczne stukania, brakuje jej mocy. I tu się pojawia problem. Jeszcze pół roku temu na zimnym silniku w miarę dobrze szła, gdy się już nagrzała zaczynała pracować na 3 cylindry
szarpała, nie miała kompletnie mocy. Co jest najśmieszniejsze nieraz po zgaszeniu i odczekaniu dosłownie 5 sekund i ponownym odpaleniu zaczynała chodzić normalnie na 4 cylindry i miała większą moc ale ciągle to nie było te 105KM. Teraz to nawet na zimnym silniku nie ma mocy, są momenty kiedy ma normalną moc. Dodam że objawy są zarówno na benzynie jak i na gazie. Przy dodawaniu gazu potrafi strzelać i na benzynie i na gazie. Check świeci się cały czas, gdy chodzi na 3 cylindry i nie ma mocy to zaczyna migać, nieraz zaświeci się serwis.
Cewka jest nowa, świece, przepustnica wyczyszczona, EGR był zaślepiony, luzy zaworowe są ok, klapy wirowe są wyjęte,
Metodą gaz hamulec wyskakuje dużo błędów: 013055, 013604, 013607, 014100, 017252, 030000, 030100, 030200, 030300, 030400, 031400, 065070, 111306, 111606, 112052, 112206, 130000, 155060, 155063, 160638, 161450, 161600
Już nie wiem za co mam się zabrać. Proszę o pomoc.
TeaMer
Dołączył(a): 11 lut 2020, o 19:45
Re: Brak mocy ASTRA III 1.6 XEP
Postprzez Whitemamba » 18 lut 2020, o 15:46
Rozumiem że w związku z modyfikacjami EGR i klap sterownik został przeprogramowany?
Whitemamba
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
