Strona 1 z 1
Samochód z kluczem
PostNapisane: 15 maja 2020, o 13:53
przez Emsey91
Mam problem tego typu, że wyświetla mi się na desce ikona samochodu z kluczem (na zimnym- przeważnie, choć nie zawsze, na ciepłym rzadziej, ale często, czasami zapali się w trakcie jazdy). Jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie samochodu to nie odczuwam żadnej różnicy. Co to może być? Świece może? Pozdrawiam
Re: Samochód z kluczem
PostNapisane: 15 maja 2020, o 14:27
przez Patrykus
a mi zepsuła się elektryczna maszynka do golenia , CO TO MOŻE BYĆ?? :D :D sorry ale normalnie aż się brzydnie czytać te wpisy i powtarzać o prostej czynności wypedałowania błędów i podanie ich, sposób jak to zrobić opisany na każdym forum, w google również , nikt tu nic nie wywróży, przyczyn może być z 1000
PostNapisane: 15 maja 2020, o 14:30
przez Emsey91
żadne błąd mi się nie pojawia jak wypedałuje tak w ogóle
PostNapisane: 15 maja 2020, o 14:32
przez Patrykus
to sprawdź jak będzie świecić kontrolka, nie wierzę że nic nie ma , ewentualnie podpiąć pod kompa
PostNapisane: 19 maja 2020, o 10:25
przez Emsey91
ECN111306 ECN000000
PostNapisane: 19 maja 2020, o 10:50
przez Patrykus
PostNapisane: 19 maja 2020, o 11:19
przez Emsey91
Tak w ogóle samochód z kluczykiem zaczął mi się pojawiać po wizycie u gazownika, wymieniał mi czujnik temperatury. Samochód z kluczykiem pali mi się i na gazie i na benzynie, więc wcześniej jakoś tego nie wiązałem z tą wizytą. Bardziej myślałem o świecach
