Dekoder numerów VIN
Re: Dekoder numenrów VIN
Postprzez Arekkwiatek » 29 lip 2015, o 17:38
Od turbiny jest: kat+sonda potem rura z izolacją alu dalej tłumik środkowy+sonda i końcowy tłumik z końcówką w dół
Mam na szybie trzy albo dwa te oczka w sensie czujników,wycieraczki same działają. Przy wyłączniku raczej nie jest grzebane. Zastanawia mnie czemu w tym aucie jest tyle pustych wtyczek zabezpieczonych fabrycznie :?
Arekkwiatek
Dołączył(a): 28 lip 2015, o 16:39
Postprzez raczek » 8 wrz 2015, o 12:15
Kumpel kupuje samochód i mu doradziłem aby przed zakupem sprawdził zgodność numeru VIN z dowodem rejestracyjnym, taki poradnik powinien mu się przydać: http://www.iparts.pl/artykuly/jak-odczy ... u,143.html I myślę że każdemu taki może się przydać, warto sprawdzić naprawdę :)
raczek
Silnik: 2.0T Z20LER
Postprzez waldiwaldi » 9 wrz 2015, o 12:32
Proszę o zdekodowanie numeru: W0L0AHL3552204605
waldiwaldi
Dołączył(a): 9 wrz 2015, o 12:30
Postprzez andy17d » 9 wrz 2015, o 13:38
waldiwaldi napisał(a):Proszę o zdekodowanie numeru: W0L0AHL3552204605
http://astra-3.pl/vin.php
Tutaj możesz sobie sam zdekodować vin.
andy17d
Postprzez marb » 8 sty 2016, o 12:14
Czy ktoś mógł by mi zdekodować nr W0LPE8EG8C8112456
To jest VIN Astry J ale może ktoś mi pomoże :)
marb
Postprzez andy17d » 8 sty 2016, o 12:39
marb napisał(a):Czy ktoś mógł by mi zdekodować nr W0LPE8EG8C8112456
Przypominam o dekoderze vin na naszej stronie: http://astra-3.pl/vin.php
Tu masz wynik:
VIN: W0LPE8EG8C8112456
Model: ASTRA-J
Nadwozie: Kombi
Data produkcji: 2012-07-24
Silnik: A17DTJ (1.7 CDTI, 110 KM)
Nr silnika: 2452416
Nr seryjny: 112456
Źródło: http://astra-3.pl/vin.php
Kod Opis
01A CZARNE WYKOŃCZENIE SIEDZENIA
1AB KOLOR WYKOŃCZENIA PŁATU DRZWI - CZARNY
2CG WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,LIQUID PALLADIUM/DARK MATRIX
4AA CZARNE WYKOŃCZENIE WNĘTRZA
A51 PRZEDNIE SIEDZENIE KUBEŁKOWE
A53 SIEDZENIE PRZEDNIE,PASAŻERA,6-FUNKCYJNA OBSŁ. RĘCZNA
A64 DLA SIEDZEŃ DZIELONYCH 40/60
A69 NAPINACZ PASA BEZPIECZEŃSTWA, PRZEDNI
AAP IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON.
AEF ELEKTRYCZNE SZYBY, EKSPRESOWE OTWIERANIE/ZAMYKANIE
AER SZYBY STEROWANE ELEKTRYCZNIE,TYŁ
AF8 STEROWANIE ZAMKA BOCZNYCH DRZWI,OCHRONA PRZECIWWŁAMANIOWA
AH4 FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY
AJF ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY
AKN SZYBA,ZABARWIONA
AKW SZYBA PRZEDNIA,ZABARWIONA
AL9 STER. SIEDZENIEM, ELEKTRYCZNA REG. PODP. LĘDŹWIOWEGO, KIEROWCA
AT9 STER. SIEDZENIEM, ELEKTRYCZNA REG. PODP. LĘDŹWIOWEGO, PASAŻER
AXG DOTYCZY SZYBY NA JEDNO DOTKNIĘCIE
AXJ TYP POJAZDU, OSOBOWY
AYC DLA PODUSZKI POWIETRZNEJ KIEROWCY,PASAŻERA,BOCZNEJ I KURTYNOWEJ
B6U FLEXFLOOR
B75 POKRYCIE BAGAŻY,ZESP.
C1R WNĘTRZE LISTWY TABLICY ROZDZIELCZEJ, JET BLACK
C25 WYCIERACZKA I SPRYSKIWACZ DRZWI BAGAŻNIKOWYCH
C95 ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
C99 WYŁĄCZNIK PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA
C9B WNĘTRZE LAMPKI, OTOCZENIA, DRZWI
C9D WNĘTRZE LAMPKI, OTOCZENIA, KONSOLA
CJ2 STEROWANIE KLIMATYZACJI
CR6 DLA POLSKI
D31 LUSTERKO WSTECZNE WEWNĘTRZNE
D6I OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z PODŚWIETLANYM LUSTERKIEM
D75 KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DBU KONSOLA PODŁOGI PRZEDNIEJ Z PRZESUWANYM PODŁOKIETNIKIEM
DP6 OBUDOWA
DVN ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIEŃ PRZEZROZCZYSTY
DWE UŻYWANE Z RĘCZNIE SKŁADANYM LUSTERKIEM
E94 POKRYWA
EA1 SCHOWEK,OPARCIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO,LEWA STRONA
EA2 SCHOWEK,OPARCIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO,PRAWA STRONA
EBZ WYKOŃCZENIE PŁÓCIENNE SIEDZENIA, RIBBON
FCS WYKOŃCZENIE, SKÓRA MONDIAL
FX3 PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ
FXB PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.65
GAN FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
GNA WYPOSAŻENIE PODWOZIA, ZESPÓŁ PRZEDNIEGO WAHACZA
GNG TYLNA OŚ, BELKA SKRĘTNA I DRĄŻEK WATT
J60 DO STOSOWANIA Z 16" UKŁADEM HAMULCOWYM
K34 STEROWANIE TEMPOMATU
K3S AKUMULATOR,75AH
K60 ALTERNATOR,100A
KB5 WSPOMAGANIE RUSZANIA NA POCHYŁOŚCI
KC5 ODBIERALNIK,OSPRZĘT ELEKTRYCZNY(12V)
KC8 GNIAZDO, WYJŚCIE MOCY DODATKOWEJ
KCL KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA
LHD KIEROWNICA PO LEWEJ
LPV SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTJ[LPV],A17DTJ[LPV]
MDE DO RAMOWEJ WYPRASKI CHROMOWEJ
MM3 UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
MZ4 M32 (WR) RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW
N34 KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP.
N37 KOLUMNA KIEROWNICZA, REGULOWANA, WYSUWANA I POCHYLANA
NE9 SYSTEM EMISJI EEC 09
NJ1 WSPOMAGANIE KIEROWNICY, NIEZMIENNY STOSUNEK WSPOMAGANIA, ELEKTRYCZNIE STANDARDOWY RUCH ZĘBNIKA
PGQ KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7JX17
QUH OPONY,225/50R17-94V
RU5 DLA SCHOWKA KOŁA ZAPASOWEGO
T39 ŚWIATŁA,KIERUNKOWSKAZ,POMOCNICZY
T3N DOTYCZY UKŁADU ŚWIATEŁ DZIENNYCH (DRL)
T3U PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T3Z ŚWIATŁO DO JAZDY DZIENNEJ
T4A REFLEKTORY,HALOGEN
T79 DLA TYLNYCH ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
TR0 OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
TR6 POZIOMOWANIE REFLEKTORÓW,RĘCZNE
TS6 ŚWIATŁO HAMOWANIA,WYSOKIEGO POZIOMU,ŚRODKOWE
TTX DLA ZŁĄCZA DODATK. SPRZĘTU RADIOWEGO
U07 KLAKSON,FANFARA
U18 PRĘDKOŚCIOMIERZ,ZESP.,KM/GODZ.
U66 GŁOŚNIKI,7
U68 KOMPUTER INFORMACYJNY
U91 ANTENA KRÓTKA,DACH,RADIO
UAG INFORMACJE GRAFICZNE - MONOCHROMATYCZNY
UC3 KIEROWNICA, STEROWANIE RADIOODB. I TELEFONEM
UDC DO CENTRALKI INFORMACYJNEJ KIEROWCY Z WYŚWIETLACZEM MONOCHROMATYCZNYM (MATRYCA PUNKTOWA)
UH0 OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA
UH1 OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA
ULS STEROWANIE BLOKADĄ, KOLUMNA KIEROWNICZA
UPH Z INTERFEJSEM BEZPRZEWODOWYM,KRÓTKIM ZASIĘGIEM,ZAPISEM GŁOSU
UTJ DOTYCZY SYSTEMU AUTOALARMU
UTR KLAKSON Z WŁASNYM ZASILANIEM,AUTOALARM
UTT DOTYCZY SYSTEMU AUTOALARMU
UTU CZUJNIK,WYKRYWANIE POCHYLENIA,SYSTEM AUTOALARMU
UTV CZUJNIK,RUCH WEWNĄTRZ KABINY
UZZ RADIO CD400
V48 CHŁODZIWO,MAKSYMALNA OCHRONA
V4L ŚRODEK TABLICY ROZDZIELCZEJ,LIQUID PALLADIUM/DARK MATRIX
V83 DEKLARACJA POJAZDU - ORGANIZACJA ECE
VD1 WYPOSAŻENIE EUROPA
VGB BAGAŻNIK DACHOWY,ANODYZOWANY
VK8 UCHWYT,OKULARY
VRG SPECYFIKACJA OPEL/VAUXHALL - KOKPIT
VRH DANE TECHNICZNE OPEL / VAUXHALL - KOLUMNA KIEROWNICY
VRK SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - WYKOŃCZENIE DACHU
VRL SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE POZIOME
VRM SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - PRZEDNIE ZAWIESZENIE PIONOWE
VRN SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - TYLNE ZAWIESZENIE
VRR SPECYFIKACJA OPEL / VAUXHALL - OPONY I KOŁA
VY7 DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW,SKÓRA
WGA WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
XL8 DLA CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHZ
andy17d
Re: Dekoder numerów VIN
Postprzez marb » 8 sty 2016, o 12:41
Uprzejmie dziękuję.
marb
