Strona 1 z 9
jak to jest naprawde
PostNapisane: 28 maja 2019, o 15:20
przez Beys1
Witam wszystkich serdecznie
przymierzam sie do zakupu astry h gtc prosze powiedzcie mi jak to jest naprawde
jezeli silnik chodzi a ja odkrece korek wlewu oleju to silnik ma chodzic normalnie czy ma tracic obroty
natomiast jesli wyciagne bagnet to nie powinno dmuchac juz niewiem jedni mowia ze tak inni ze nie
bylem juz ogladac kilka autek i jest roznie prosze was panowie o pomoc jak to jest
chodzi mi o silnik 1.6
dziekuje i pozdrawiam
Re: jak to jest naprawde
PostNapisane: 30 maja 2019, o 14:24
przez Beys1
I co nikt z forumowiczow sie nie wypowie
Jak macie w swoich astrach
PostNapisane: 1 cze 2019, o 21:15
przez piotii
z chwilą zdjęcia korka może zabujać obrotami , później ma być ok , korek ma być czysty ( pochlapany tylko olejem ) jak wyjmiesz bagnet ma nic nie dmuchać , nie kopcić
mam 186000 km nalatane, z gazem od nowości
i tak jest i taka ma być :idea:
PostNapisane: 6 cze 2019, o 17:09
przez Beys1
Super dziekuje za odpowiedz
A powiedz mi kolego jeszcze czy korek oleju ma delikatnie zasysac
PostNapisane: 8 cze 2019, o 09:31
przez piotii
Beys1 napisał(a):Super dziekuje za odpowiedz
nie powinno zasysać , jak coś polecam mój temat viewtopic.php?f=16&t=6865
Вывод из запоя в Красноярске: медицинская помощь на дому и в
PostNapisane: 21 wrz 2026, o 13:51
przez Jimmydrype
Самостоятельно оценить степень риска сложно. Иногда человек выглядит относительно удовлетворительно, но в течение следующих часов состояние ухудшается. Именно поэтому врач при выводе из запоя оценивает работу сердечно-сосудистой и нервной системы, наличие обезвоживания, состояние сознания и сопутствующие заболевания. Такая диагностика позволяет решить, где безопаснее проводить лечение — на дому или в стационаре.
Ознакомиться с деталями - https://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk69.ru/
Вывод из запоя «Частный Медик 24» в Балашихе: полезная инфор
PostNapisane: 21 wrz 2026, o 16:10
przez DeweyDer
Абстинентный синдром развивается по-разному. У одного пациента ухудшение начинается через несколько часов, у другого выраженные симптомы нарастают постепенно. Даже если человек раньше переносил запои относительно легко, следующий эпизод способен идти тяжелее. Поэтому нарколог оценивает не только жалобы, но и объективные показатели: пульс, артериальное давление, степень обезвоживания, сознание, координацию, дыхание и общее самочувствие.
Получить больше информации - вывод из длительного запоя
PostNapisane: 22 wrz 2026, o 01:26
przez Jimmydrype
Наркологическая помощь рекомендуется не только при крайне тяжелом состоянии. Обратиться к врачу желательно, если человек пьет несколько дней подряд, плохо спит, испытывает выраженную тревогу, тремор, слабость или не способен самостоятельно отказаться от алкоголя. Врач оценивает симптомы и решает, можно ли провести лечение запоя на дому или безопаснее выбрать стационар.
Вывод из запоя в Красноярске на дому и в стационаре
PostNapisane: 22 wrz 2026, o 10:11
przez Jamesfek
При тяжелой стадии алкоголизма возможны судорожный синдром, белая горячка, галлюцинации, психомоторное возбуждение и другие угрожающие жизни состояния. Поэтому вывод из запоя должен учитывать индивидуальный характер зависимости. Нарколог оценивает риски и решает, допустим ли домашний формат лечения или пациенту необходима помощь в стационаре клиники Красноярска. Если требуется экстренная госпитализация, дальнейшее лечение проводится там, где доступно круглосуточное медицинское наблюдение и необходимое оборудование.
Подробнее - http://vyvod-iz-zapoya-krasnoyarsk68.ru/
PostNapisane: 22 wrz 2026, o 11:07
przez Jimmydrype
Вывод из запоя на дому востребован, когда пациенту тяжело самостоятельно приехать в клинику или семья хочет получить помощь в привычной обстановке. В Красноярске выезд врача может быть организован круглосуточно, если такой режим предусмотрен выбранной медицинской организацией. Нарколог приезжает по указанному адресу, проводит осмотр и определяет дальнейшую тактику лечения.
Получить больше информации - вывод из запоя на дому круглосуточно в Красноярске
