przez tomek712 » 11 mar 2017, o 00:31
drydly napisał(a):1 wymieniałem zaraz po zakupie samochodu drugi niecałe 2 lata później
Ten drugi też firmy Gates też trzyma maksymalną temperaturę 85 stopni?
tomek712
- Starszy kierowca
- Dołączył(a): 7 lut 2012, o 19:53
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTH
przez drydly » 22 mar 2017, o 22:26
Tak miałem 2 razy kupiony Gates bo w sumie się mechanik zagapił i tak jakbym czasem wymieniał to biorę drugi i zobaczymy do ilu on się temperaturą wkręca.
drydly
- Starszy kierowca
- Dołączył(a): 2 sie 2014, o 15:48
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez tomek712 » 23 mar 2017, o 02:45
drydly napisał(a):Tak miałem 2 razy kupiony Gates bo w sumie się mechanik zagapił i tak jakbym czasem wymieniał to biorę drugi i zobaczymy do ilu on się temperaturą wkręca.
Czyli czas najwyższy zmienić firmę termostatu bo optymalna temperatura silnika to 90 C
tomek712
- Starszy kierowca
przez drydly » 23 mar 2017, o 10:32
No chyba że komputer lekko oszukuje
drydly
- Starszy kierowca
przez tomek712 » 23 mar 2017, o 22:14
drydly napisał(a):No chyba że komputer lekko oszukuje
Lub czujnik temperatury płynu chłodzącego
tomek712
- Starszy kierowca
przez drydly » 24 mar 2017, o 12:19
dowiem się jak wymienię termostat na nowy na konkurencyjną firmę
drydly
- Starszy kierowca
przez tomek712 » 24 mar 2017, o 23:52
drydly napisał(a):dowiem się jak wymienię termostat na nowy na konkurencyjną firmę
Jeśli masz zamiar wymieniać w najbliższym czasie napisz jaki był efekt po wymianie
tomek712
- Starszy kierowca
przez tomek712 » 1 cze 2017, o 02:22
Może wymieniłeś już ten termostat bo mam podobny problem jednak podczas jazdy temperatura skacze od 83 - 86 C a w korku gdy jest gorąco temperatura wzrasta do 97 C i włączają się wentylatory. Powiedziano mi że to może być nie tylko wina termostatu a także przypchanej chłodnicy lub problem z pompą wody
tomek712
- Starszy kierowca
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 18 gości
