przez yaro1983 » 27 lut 2015, o 11:56
Witam. Mój problem dotyczy nierównej pracy silnika po jego odpaleniu. Przy niskiej temperaturze, nawet +5 st. po uruchomieniu zimnego silnika przez około 10 sek nierówno pracuje, dostaje wibracji, po tym czasie problem ustępuje, a dodatkowo światło przysufitowe rozjaśnia się. Przy odpalaniu rozgrzanego silnika wszystko jest ok. Czy ktoś z Was forumowicze miał podobny problem?
yaro1983
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 29 sie 2014, o 12:04
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez kaliope » 27 lut 2015, o 20:12
trzeba sczytać błędy, może coś wyjdzie. Kiedy był wymieniany filtr paliwa?
kaliope
- Starszy klubowicz
- Dołączył(a): 15 lip 2014, o 22:39
przez yaro1983 » 1 mar 2015, o 11:23
Filtr wymieniony 4 mies temu i przejechane ledwo 1000 km, błędy nie wyskakują, we wtorek wymieniam kolektor dolotowy, ale niektórzy mówią, że przy zimnym rozruchu nie ma wpływu
yaro1983
- Nauka jazdy
przez kaliope » 2 mar 2015, o 18:07
zacząłbym pewnie od przeczyszczenia przepustnicy, egr, boost sensor
kaliope
- Starszy klubowicz
przez yaro1983 » 9 mar 2015, o 14:22
A więc wymieniłem kolektor, wyczyściłem i częściowo zaślepiłem EGR, wyczyściełm przepustnicę. Od teraz zimny silnik po odpaleniu pracuje równo, nie ma drgań, no i po wymianie kolektora odzyskał moc, ciągnie już od samego dołu, czego najbardziej mi brakowało
yaro1983
- Nauka jazdy
przez kaliope » 9 mar 2015, o 15:34
to sa właśnie z19dth, wszystko fajnie póki kolektor ok
kaliope
- Starszy klubowicz
