Strona 1 z 1
dpf
![Post Post](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Napisane:
6 mar 2014, o 18:19
przez ikkar25
witam mam pytanko .jaka może być przyczyna ,częstego wypalania dpf co 220 km,nadmienię że czujnik ciśnienia w dpf był wymieniany ,i po wymianie się tak często wypala.pozdr,ikkar25
Re: dpf
Napisane:
6 mar 2014, o 21:09
przez mateusz
hej, moze filtr jest tak zapchany ze czujnik czesto chce go wypalac, moze jezdzisz spokojnie (gazujesz do 2 tys obrotow i zmieniasz bieg). jesli masz DPF dobrze jest zmieniac bieg przy 3 tys obrotow. dla DPF dobra jazda to jazda z obrotami ponad 2 tys.
nadmienie jeszcze ze u mnie DPF wypala sie roznie, raz po 1300 km a raz po 650-700 km.
Re: dpf
Napisane:
14 mar 2014, o 12:16
przez PanMaciejka
Prawdopodobnie jazda miejska lub korkowa zapycha ci filtr, spróbuj jeszcze paliwo zmienić jedz na inna stacje, może jakieś chrzczone lejesz.
spróbuj jeszcze podjechać do kogoś kto ma techa lub opcoma żeby włączył wypalanie filtra i niech się wykopci porządnie
Re: dpf
Napisane:
14 mar 2014, o 12:44
przez ikkar25
techem wypalany .jazda 90% trasa.paliwo od 3 lat verwa
Re: dpf
Napisane:
14 mar 2014, o 16:30
przez mateusz
moze poprostu filtr jest zapchany ( mimo wypalanie sie zawsze cos na filtrze sie osadza) lub zostalo kiedys wypalanie przerwane wtedy filtr zalewasz. to sa tylko sugestie. kolega mi proponowal filtr wyczyscic zwykla myjka cisnieniowa. wiec moze masz znajomego mechanika ktory umialbym zobaczyc w jakim stanie jest filtr i ewentualnie wyczycscic go. nie koniecznie jak w aso metoda chemiczna. bo to drozej wychodzi.
Re: dpf
Napisane:
14 mar 2014, o 19:13
przez ikkar25
dzięki za podpowiedż
