Strona 1 z 2
Skrzynia biegów 6 biegowa. Ruszający się lewarek film
PostNapisane: 22 lip 2014, o 21:35
przez d_d100
Poniżej przedstawiam film, któy pokazuje co dzieje się ze skrzynią biegów w moim samochodzie pomocy
https://www.youtube.com/watch?v=XEC7Zfreg2o
Dzięki za wskazówki
Re: Skrzynia biegów 6 biegowa. Ruszający się lewarek film
PostNapisane: 23 lip 2014, o 06:13
przez sparspar
Czeka Cie najzwyklejjsza wymiana poduszek-bo to sie Tobie dzieje jak dodajesz gazu i odpuszczasz....czasami to slabiej widac-a to zalezy od laczenia drazka zr skrzynia.Opel znowu nie popisal sie jakoscia i dlatego jest taki tani...
Pozdr.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 09:28
przez kaliope
Jest też druga opcja. Skrzynie m32 mają słabość w postaci rozlatujących się łóżysk, zwłaszcza na wałku od 5 i 6 biegu. Generalnie skrzynia została źle zaprojektowana i ma problem z odprowadzaniem ciepła. Bardzo gorący olej uszkadza łożyska, do tego fabryczny olej nadaje się do spuszczenia i wywalenia i do tego generalnie łożyska słabo znoszą moment obrotowy, zwłaszcza jak na poszczególnym biegu ciśniemy auto z niskiej prędkości obrotowej. Do tego fabrycznie jest zalane ciut za mało oleju, i zaleca się wlać jakieś 150- 200ml więcej. Na temat łożysk w tej skrzyni już jest wiele stron w necie. np tutaj: http://www.skrzynie.com.pl/m32-wady-skrzyni.html i polecam wątek na klubzafira.pl : http://klubzafira.pl/forum/silnik-23/(b)-skrzynia-biegow-manualna-dyskusja-obsluga-naprawa/
Ludzie piszą, że jednym z objaawów jest ruszający się lewarek, ale chyba nie aż tak jak u ciebie, także być może to właśnie poduszka. Tak czy inaczej zachęcam do wymiany oleju na inny.
PostNapisane: 23 lip 2014, o 14:57
przez d_d100
A w tym modelu jest jedna poduszka czy wiecej?
PostNapisane: 24 lip 2014, o 06:43
przez sparspar
No jak to jedna? (jedna poduszka ty masz ale w kierownicy albo pod głowa jak spisz :). Caly silnik ze skrzynia jest na 4 poduszkasz ...bo silnik podczas pracy buja na lewo i prawo (dziury na drodze) oraz przod i tyl (jak hamujesz i przyspieszasz)
Bedziesz musial wymienic raczej jrdna taka duza obok przedluznicy...jak pojedziesz do mechanika to Ci wytkumaczy
Ps. Zreszta podnies maske i policz sobie na ilu mocowwniach jest silnik ze skrzynia i napisz co zauwazyłes ?
PostNapisane: 27 sie 2014, o 21:38
przez d_d100
Poduszki wymienione i nadal lewarek się rusza. Koledzy pomóżcie
PostNapisane: 28 sie 2014, o 09:00
przez sparspar
Wymieniles wszystkie? Mechanik nsjpirrw mial sprawdzic ktora jest wybita a nie odrazu wymieniac i placic wieksze pieniadze. Przydalby sie rysunek pogladowy polaczenia drazka ze skrzynia...co mogloby powodowac te objawy. Ja nie wiem,moze idz w ttym kierunku co opisywal uzytkownik kaliope....Najlepiej to podjedz tam gdzie specjalizuja sie tylko w skrzyniach.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 13:53
przez Magda
Mam taki sam problem jak kolega. Chciałam juz kupić poduszki i dobrze, ze się powstrzymalam, bo widzę ze to nie jest przyczyną. d_d100 jakbys mógł napisać co trzeba zrobić to będę wdzięczna.
PostNapisane: 26 wrz 2014, o 14:10
przez d_d100
Zadne poduszki to jest blef!!!
Wymiana łożysk w skrzyni biegów - koszt z robocizną w Łodzi 2358 PLN brutto.\
Problem rozwiązany.
PostNapisane: 29 wrz 2014, o 15:32
przez sparspar
Magda napisał(a):Witam,
Skrzynie po remoncie kupisz na allegro za 1500 zł z wymianą łożysk a sama robocizna to ze 300 zł min.
Także parę stówek mniej :) Tu masz link http://allegro.pl/skrzynia-bieg-opel-as ... 42687.html
ps. najpierw sprawdz czy u Ciebie przyczyną nie sa poduchy....
