PROBLEM Z ODPALANIEM
Re: PROBLEM Z ODPALANIEM
Postprzez janusz04065 » 11 gru 2014, o 20:23
A sprawdzili czy cewka dostaje napięcie po przekręceniu kluczyka ? Bo mnie się wydaje że cewka rozrusznika załącza jak słychać stuknięcie tylko rozrusznik nie kręci to albo nie ma prądu na rozruszniku albo padł. niech Ci sprawdzi ktoś czy czy jest prąd na rozruszniku ma być nawet przy wyłączonym kluczyku.
janusz04065
Postprzez janusz04065 » 11 gru 2014, o 20:45
Koleżanko jak będziesz wiedziała czy cewka dostaje prąd po przekręceniu kluczyka czy nie tylko na 100procent i czy jest stałe napięcie na rozruszniku to napisz będziemy dalej szukać
janusz04065
Postprzez paula_s » 11 gru 2014, o 20:50
Jasne, wszystko dla pewności przekażę i dam znać czy coś się wyjasniło czy dalej nic.
paula_s
Dołączył(a): 11 gru 2014, o 19:43
Postprzez Jakub1909 » 27 kwi 2017, o 09:27
Witam mam Opla Astre H 1.9cdti 100km mam problem z odpalaniem długo kręci ale za każdym razem odpala ,napiecie na alternatorze wyniosi 13.8V a na akumulatorze 13.1V akumulator jest dobry bo ma 12,6V 70ah bardzo proszę o podpowiedz rozwiązanie bo mam to już od 3 miesiecy przeczyściłem egr wymieniłem filtry i nic z góry dziękuje za pomoc
Jakub1909
Dołączył(a): 29 mar 2017, o 14:20
Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
Postprzez hevimental » 27 kwi 2017, o 14:25
Świece sprawdzałeś? Jakieś błędy się pojawiają?
hevimental
Postprzez forestit » 12 cze 2017, o 17:50
Mój odpala tak i nie wiem co z tym zrobić https://www.youtube.com/watch?v=4quouJ8pAQs
forestit
Dołączył(a): 12 cze 2017, o 17:44
Postprzez Aron90 » 9 sie 2017, o 12:40
Witam. Mam problem z odpalaniem Astry w upalne dni (pow. 25 st C). po przejechaniu kilku kilometrów i zgaszeniu samochod odpala po odstaniu ok 1 godz. rozrusznik nie kreci i nie slychac pompki paliwa. brak bledow. aku i rozrusznik ok, cała wiązka sprawdzana u elektromechanika, ostatnio naprawa CIM, kontrolki się zapalają jak należy. W nocy i chłodne dni zero problemów, nawet jak silnik ma 89 stopni. Mechanik uważa, że może w module CIM jakiś procesor rozwarstwia się przy wysokiej temperaturze. Proszę o porady.
Aron90
Dołączył(a): 9 sie 2017, o 12:15
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
