Strona 3 z 3
Re: PROBLEM Z ODPALANIEM
PostNapisane: 11 gru 2014, o 20:23
przez janusz04065
A sprawdzili czy cewka dostaje napięcie po przekręceniu kluczyka ? Bo mnie się wydaje że cewka rozrusznika załącza jak słychać stuknięcie tylko rozrusznik nie kręci to albo nie ma prądu na rozruszniku albo padł. niech Ci sprawdzi ktoś czy czy jest prąd na rozruszniku ma być nawet przy wyłączonym kluczyku.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 20:45
przez janusz04065
Koleżanko jak będziesz wiedziała czy cewka dostaje prąd po przekręceniu kluczyka czy nie tylko na 100procent i czy jest stałe napięcie na rozruszniku to napisz będziemy dalej szukać
PostNapisane: 11 gru 2014, o 20:50
przez paula_s
Jasne, wszystko dla pewności przekażę i dam znać czy coś się wyjasniło czy dalej nic.
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 09:27
przez Jakub1909
Witam mam Opla Astre H 1.9cdti 100km mam problem z odpalaniem długo kręci ale za każdym razem odpala ,napiecie na alternatorze wyniosi 13.8V a na akumulatorze 13.1V akumulator jest dobry bo ma 12,6V 70ah bardzo proszę o podpowiedz rozwiązanie bo mam to już od 3 miesiecy przeczyściłem egr wymieniłem filtry i nic z góry dziękuje za pomoc
PostNapisane: 27 kwi 2017, o 14:25
przez hevimental
Świece sprawdzałeś? Jakieś błędy się pojawiają?
PostNapisane: 12 cze 2017, o 17:50
przez forestit
Mój odpala tak i nie wiem co z tym zrobić https://www.youtube.com/watch?v=4quouJ8pAQs
PostNapisane: 9 sie 2017, o 12:40
przez Aron90
Witam. Mam problem z odpalaniem Astry w upalne dni (pow. 25 st C). po przejechaniu kilku kilometrów i zgaszeniu samochod odpala po odstaniu ok 1 godz. rozrusznik nie kreci i nie slychac pompki paliwa. brak bledow. aku i rozrusznik ok, cała wiązka sprawdzana u elektromechanika, ostatnio naprawa CIM, kontrolki się zapalają jak należy. W nocy i chłodne dni zero problemów, nawet jak silnik ma 89 stopni. Mechanik uważa, że może w module CIM jakiś procesor rozwarstwia się przy wysokiej temperaturze. Proszę o porady.
