Wejście w usterki i ustawienia
Witam serdecznie,
Mam taki następujący problem, że nie posiadam kabla do kompa a chciałem sprawdzić błędy w silniku metodą hamulec + gaz do oporu ale nie działa mi ta metoda tak samo jak wejście w sprawdzenie temp płynu chłodzącego poprzez długotrwałe naciśnie przycisku settings dźwięk się pojawia ale nie wchodzi do ustawień radio posiadane w samochodzie to cd30 wyświetlacz GID. 1.9 120km 16v nie posiadam dpf
A przydało mi się zajrzeć do usterek do mam zrzuty mocy w samochodzie gdzie uruchamia mi się na 4 garach bez check engine, a podczas jazdy zachowuje się tak jakby chodził na 3 uruchamia się check engine po czym znika i czuć straszny spadak na mocy poza tym że szarpie przy tym, co najciekawsze nie dzieje się to zawsze.
Na początku myślałem, że jest to coś z wtyczkami od kompa co wchodzą do silnika bo trochę przy nich coś tam poruszam to samochód niby uspokaja pracę ale popsikałem w nie preparatem na zimne luty i niestety objaw ten sam.
