Strona 1 z 1
Obroty na biegu jałowym
Napisane:
17 lut 2015, o 19:24
przez cinek
Witam, mam astre H 1.9 cdti 100 ps i mam takie dwa pytania:
1) Na zimnym silniku na biegu jałowym obroty są na około 750 obr / min i są lekko jakby nierówne, a po przejechaniu np. 3 km są wyższe, około 900 obr na min i już równe. czy to normalne?
2) Czy to normalne że po dłuższym postoju, np. w garażu po nocy czy na zewnątrz po 8 godzinach przy odpalaniu w zimie pojawia się siwy dym, taki kłębek przy odpaleniu, chmurka jakby i później już nie ma?
Re: Obroty na biegu jałowym
Napisane:
18 lut 2015, o 19:44
przez tuszok
Spróbuj przed pierwszym odpaleniem dłużej podgrzać świece i zobacz czy będzie różnica.
Napisane:
19 lut 2015, o 07:47
przez kaliope
1. nie jest to normalne
2. co masz na myśli przez kłębek dymu? Jeśli to jest mały kłębek, który momentalnie zanika jak u mnie na filmiku, to jest ok. Zobacz, odpalam na nim totalnie zimny silnik:
https://www.youtube.com/watch?v=jMOPnFh8YPA3. dłuższe podgrzanie świec nie ma tu nic do rzeczy
Napisane:
19 lut 2015, o 19:52
przez tuszok
Ma do rzeczy tyle, że mogą nie trzymać wtryski i po dłuższym postoju na niedogrzanych świecach nie zdoła przepalić całego paliwa co puściły wtryski i stąd może być ten dymek przez chwilę. A chciałem, żeby dłużej podgrzać świece po to, że jeśli paliwo zebrało się na cylindrach to wtedy jest większa szansa, że się wypali i nie będzie tego dymka.
Napisane:
24 lut 2015, o 23:59
przez RafalKarbowski
też mam pytanie odnośnie obrotów biegu jałowego, gdy temperatury na dworze były gdzieś w granicach -10 to po odpaleniu auto chodziło chwile na obrotach rzędu 750-800 tak jak to jest normalnie a po chwili wzrosły gdzieś do do około 1000, czyżby autko zwiększało trochę obroty by się dogrzać ?
Napisane:
25 lut 2015, o 09:31
przez mateusz
co do dymka, ja mialem padniete uszczelniacze zaworowe i po wylaczeniu autka olej zostal na cylindrze i po ponownym uruchomieniu spalal go i dlatego mialem dym. co do obrotow u mnie w 1.9 jak odpale trzyma sie ok 1000 a potem regularnie powoli spada do ok 800
Napisane:
26 lut 2015, o 21:32
przez astra110
mateusz napisał(a):... co do obrotow u mnie w 1.9 jak odpale trzyma sie ok 1000 a potem regularnie powoli spada do ok 800
U mnie w 1.7 podobnie, jak jest zimny to 1000/11000obr/min i powoli w miarę rozgrzewania spadają do ok 850obr/min
