Strona 1 z 1
Sprzęgło
Napisane:
11 kwi 2012, o 09:01
przez dandylx
Od niedawna przy wciskaniu sprzęgła (faza początkowa - do pierwszych 10 cm) - słychać warkot, chrobotanie. Czym to może być spowodowane ?
Re: Sprzęgło
Napisane:
12 kwi 2012, o 20:38
przez marb
Jak na mój gust to koło dwumasowe kończy żywot.
Re: Sprzęgło
Napisane:
13 kwi 2012, o 07:54
przez dandylx
Dzięki za info. Będę się rozglądał za nowym - pewnie dla świętego spokoju wymienię całe sprzęgło. Ma ktoś wiedzę na temat jako są ceny takiego sprzęgła lub samego koła dwumasowego? (mam na myśli taki z górnej półki, na którym spokojnie przejadę 100.000 km)
Re: Sprzęgło
Napisane:
13 kwi 2012, o 09:18
przez marb
Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę z cen dwumasy. Nowe sprzęgło to będzie ok 3 -3,5 tys.
Re: Sprzęgło
Napisane:
14 kwi 2012, o 16:57
przez deepower
Witam. Mam mały problem po dojechaniu i zatrzymaniu od razu włączam jedynkę i czuję czasami szarpnięcie delikatne samochodem takie bardzo mało zauważalne jak włączam jedynkę za chwilę drugi raz stojąc na luzie już tego nie ma i po wszystkich biegach latam normalnie. sprzęgło robiłem w ASO na oryginalnych częściach około pół roku temu zauważam to jak się zrobiło ciepło od kilku dni. Czy mogło się coś rozregulować ??? Astra 1.7 CDTI
Re: Sprzęgło
Napisane:
6 wrz 2013, o 13:43
przez loomisti
U mnie było takie mini szarpnięcie ale to podczas jazdy przy zmianie biegu, a dokladniej przy puszczaniu sprzęgła - poduszka pod skrzynią biegów do wymiany.
Re: Sprzęgło
Napisane:
5 paź 2016, o 15:01
przez astra75
Jest to typowy objaw zużywającego się dwumasu, normalne zużycie przy przebiegu około 200tys km. Ja wymieniłem po tym przebiegu komplet na oryginalny zestaw sprzęgła z kołem dwumasowym w cenie 1790pln. Jakby ktoś chciał kupić sprzęgło to podaje do nich numer telefonu 500410700.
pozdrawiam
Re: Sprzęgło
Napisane:
5 paź 2016, o 16:10
przez deepower
Ja dałem po 220 tyś km Dwumas Sahs a sprzęgło docisk tarcza z wyprzęgnikiem LUK. Tak mi poradzono w ASO. Bo Sahs idzie na pierwszy montaż i to koło jest ważne a sprzęgło może być trochę słabsze. same części po rabacie w InterCars 1800zł + robota. I jeszcze opiłki jak nalecą do rozrusznika trzeba go wyjąć i wyczyścić zmienić przy okazji łożyska. I po wymianie wszystkiego problem się nie rozwiązał zostaje synchronizator jedynki. Muszę wcisnąć sprzęgło odczekać 1 sek i włączam jedynkę bo potrafi mi odbić lewarek przy szybkim włączeniu jedynki. Ale nie przeszkadza mi to skrzyni nie będę szukał.
