Wskazania BC1/BC2
Wskazania BC1/BC2
Postprzez drydly » 14 mar 2015, o 10:11
Witam serdecznie,
Mam następujące pytanie co do pracy komputera tj. spalania:
Co w spalaniu dokładnie pokazuje parametr BC1, a co BC2. Od kiedy kupiłem samochód tj. lipiec zeszłego roku to pokazuje mi ciągle takie same wartości w spalaniu, nie ważne ile km przerobię a dokładnie bc1 6.0/100 a bc2 5,6/100 i nie ważne czy jeżdżę po trasie(tutaj miesięcznie robię 8x200km), czy mieście(w miesiącu ok 200-300km -20km minimum jazdy) wartość km się zmienia bo to zauważam ale spalanie nie. Nawet jak miałem popsuty termostat temp ok 63°C to i tak pokazywał te same wartości w spalaniu.
Posiadam Astrę 2006r, kombi 1.9 120km seryjnie bez DPF'a.
drydly
Re: Wskazania BC1/BC2
Postprzez tuszok » 14 mar 2015, o 16:46
Dlatego tak jest, że to nie jest chwilowe spalanie tylko średnie spalanie z przejechanych kilometrów. A dokładniej jeśli np w BC1 masz przejechane kilometry 60000km i średnie spalanie 6.0lto to spalnie jest wyliczone na podstawie przejechanych tych 60000km a nie zmienia się dlatego, bo jeśli dużo jest tych przejechanych kilometrów to ciężko jest zmienić wynik spalania.
Jeśli chcesz sprawdzić o co biega to wyzeruj sobie wszystkie wartości na BC2 i zobaczysz jak się zmienia spalanie w stosunku do przejechanych kolometrów. Nie zeruj BC1 bo wg. tego wyliczany jest np zasięg.
Postprzez drahe » 16 mar 2015, o 12:22
Nie ma znaczenia który skasujesz czy BC1 czy BC2.Zasięg się nie zmieni.
Dopiero po zatankowaniu min 20% pojemności zbiornika zasięg jest przeliczany na nowo.
Postprzez drydly » 17 mar 2015, o 12:32
Staram się przeważnie tankować do pełna i jak wyjadę do minimum to dolewam ale jutro dokładnie będę wracać z pracy to prześledzę te spalanie.
drydly
drydly
Postprzez MISIEK13111981 » 17 mar 2015, o 12:55
Ja np. przy każdym tankowaniu kasuje sobie BC1 i wtedy wiem jakie jest średnie spalanie po przejechaniu np. 600 km.
Postprzez drydly » 17 mar 2015, o 19:30
Szczerze mówiąc to nie mam co za dużo narzekać bo astra w sumie pali mniej od mojego poprzedniego vw passata b5 1.9 115km, ale w sumie jej wielkim minusem jest to że ma trochę mały zbiornik i te ok 45l diesla co wlewam to robi się ok 800km max a tak mógłby jak w octavi robić powyżej 1000km na jednym tankowaniu.
drydly
Postprzez mateusz » 17 mar 2015, o 21:18
wiadomo ze w porownaniu do passata czy octavki to tam sa baki wieksze. w naszych astrach jest 52l.
Postprzez drydly » 23 mar 2015, o 18:45
A więc trochę pojeździłem miałem w między czasie pełne tankowanie i nie rozumiem czemu wartości w BC1/BC2 są takie same tylko w sensie km przejechanych a dwa odmienne wyniki spalania:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c87 ... 7215a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ca8 ... 053a3.html
A tak nawiasem mówiąc ten komputer i tak oszukuje bo skoro zbiornik na paliwo jest 52l i na tym robię ok 800km to nie będąc geniuszem matematycznym daje to spalanie 6,5l/100km co widać komputer oszukuje w stosunku do przejechanych km samochodem no chyba że mam zapowietrzony zbiornik paliwa bo w sumie z patrzenia na faktury to więcej nie wlałem paliwa jak 45l.
Sam już nie wiem co i jak?
drydly
Postprzez tuszok » 23 mar 2015, o 18:48
Prawdopodobnie dlatego,że któreś średnie spalanie było wyzerowane w między czasie i dlatego ta różnica.
