Strona 1 z 1
Problem z odpaleniem.
PostNapisane: 4 kwi 2021, o 06:39
przez wielo82
Mam taki problem. Może ktoś podpowie coś.
A więc od grudnia auto co jakiś czas po odpaleniu gasło.Ale dało się odpalić zaraz chociaż dłużej kręcił. W styczniu mrozy i pewnego dnia zgasł i nie można było odpalić normalnie.
Odpalone zostało na plaka po iluś tam próbach.
Nie wiem czy przez to czy nie padł rozrząd, mechanik wymienił ale problemu nie rozwiązał bo dalej tak samo było. Auto zostało odstawione drugi raz. Diagnoza wtryski. Wtryski zregenerowane, miało być dobrze i było przez miesiąc? Wczoraj żona auta odpalić nie mogła. Znajomy podpiął pod jakiś program wyskoczyło błąd sterownika pompy paliwa. Odpalone na plak. Parę dni jazdy i to samo.
Kręciłem parę razy dosyć długo i załapało. Wczoraj znowu ten sam problem. Odkręciłem filtr, paliwo brak. Czyli paliwo ucieka? Ale co może być tego przyczyna?
Może ktoś coś podpowie bo kolejny mechanik chce zacząć zabawę od czyszczenie egr bo innych błędów w kompie nie widzi. Z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Problem z odpaleniem.
PostNapisane: 10 lut 2023, o 19:39
przez sebastian9191
Witaj. Wg mnie paliwo się cofa albo przez obudowę filtra paliwa co często się zdarza albo przez nieszczelne węże. Ewidentnie jest coś z zapowietrzaniem się układu. A nie wymieniałem filtra paliwa przed usterka? Pzdr
PostNapisane: 21 mar 2024, o 11:08
przez NeonFalcon
wydaje mi się, że problem faktycznie może leżeć po stronie układu paliwowego, a dokładniej - jego zapowietrzania. Sebastian9191 ma rację sugerując, że paliwo może się cofać, co jest dość typowym problemem, zwłaszcza jeśli mówimy o nieszczelnościach w obudowie filtra paliwa lub wężykach. Dodatkowo możesz też sprawdzić czy obudowa filtra nie jest uszkodzona lub pęknięta? Czasami nawet mała nieszczelność może powodować duże problemy z zapowietrzaniem.
