Strona 1 z 1
Problemy z obrotami
Napisane:
23 cze 2012, o 16:51
przez fabko
Wczoraj po odebraniu samochodu z prania tapicerki i mycia silnika pojawił się problem,mianowicie na wolnych obrotach silnik normalnie pracuje natomiast po nasiśnieciu gazu i wejściu powyżej 2000 obrotów zapala się kontrolka ładowania i następuje odcięcie paliwa. Przed myciem silnika wszystko było ok. Sprawdzałem błedy i pokazuje 2: ECN 068304 oraz ECN 023505
Z góry dziekuje za pomocne sugestie
Re: Problemy z obrotami
Napisane:
25 cze 2012, o 13:11
przez marb
Oni myli tapicerkę czy silnik?
Pierwszy błąd to problem z układem podgrzewania silnika ale on nie ma wpływu n a to co się dzieje podczas jazdy.
Drugi błąd to problem z czujnikiem doładowania turbosprężarki.
Nie zalali Ci czegoś przy okazji?
Napisane:
25 cze 2012, o 13:42
przez fabko
Prali tapicerkę i przy okazji umyli silnik...
Pojawiły się jeszcze 3 błędy: ECN10005, ECN 09505, ECN 11005
Wszystko możliwe że zalali coś, 2 dni suszenia na słońcu i też 0 efektu
Napisane:
27 cze 2012, o 22:34
przez andy17d
Teraz masz problemy z przepływomierzem i czujnikiem temperatury powietrza wlotowego - o ile dobrze się domyśliłem, bo podałeś za krótkie numery błędów.
Te majstry porządnie Tobie ten silnik wymyły.
