Strona 1 z 1
Kontrolka układu kontroli emisji spalin
PostNapisane: 7 sty 2016, o 18:38
przez magicuene
Cześć,
Mam nastepujacy problem. Nie wiem czy to jest powiazane, ale zaczne od tego, ze padl mi akumulator. Kilka razy probowalem odpalic na kable, ale skonczylo sie na wymianie akumulatora na nowy. Odpaliłem auto na nowym aku i teraz na włączonym silniku pali mi sie wspomniana w temacie kontrolka. Ogolnie nic sie nie dzieje, silnik pracuje równo, nie ma spadkow mocy itd.
Reczna metoda sprawdzenia bledow wykazala nastepujace bledy:
Ecn 112252
Ecn 0400SA
Ecn 007071
Ecn 210870
Ecn 05007E
Ecn 05007F
Ecn 065070
Ecn 161300
Bede wdzieczny za wskazanie o co tu chodzi.
Re: Kontrolka układu kontroli emisji spalin
PostNapisane: 7 sty 2016, o 22:24
przez artus
A ta kontrolka pali ci się cały czas,czy miga?Jaksie pali cały czas to katalizator do wymiany z tego co mi wiadomo,mi jak kiedyś migała to przegnalem auto i się wypaliło i było ok ale jak się pali cały czas to nie jest dobrze z tego co mi wiadomo.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 09:05
przez magicuene
Dokładnie, pali się cały czas. No nic, bede obserwował i pojade to sprawdzić.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 11:36
przez wojtak
Ilość pokazanych błędów jak na padnięty akumulator i tak jest niska.
Chce Ci tylko napisać żebyś się nie przejmował na zapas. W astrze jak padnie akumulator to cuda się w kompie dzieją, sieje błędami jak z rękawa a i kontrolki potem świecą na desce jak chcą.
Skasuj wszystkie błędy i sprawdź czy któreś powracają. Jak jakiś wróci to nim trzeba się zająć. Obstawiam, że albo żaden nie wróci albo niewiele z nich.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 12:09
przez magicuene
Dzięki ;) tak zrobię.
PostNapisane: 24 lut 2018, o 14:52
przez TheWalek
Witam! Odkopie trochę temat. Mianowicie mam pewien problem. Samochód nie chciał mi zapalić, generalnie nic nie kręciło, z racji tego, że w środku wszystko się paliło jak trzeba i nic nie przygasało to orzekłem, że to pewnie rozrusznik. Mechanik wszystko rozebrał i nic. Okazało się, że "akumulator to trup":D. Ale teraz do rzeczy, gość podładował go i teraz autko z kluczykiem znika dopiero po odpaleniu samochodu, na zapłonie cały czas świeci. Wypedałowałem błędy. Oto one:
-046071
-052001
-161300
-210870
-213970
-065070
-156574
-000000
Teraz pytanie. Wysypanie się tych wszystkich błędów to wina aku czy jednak jest się czym martwić i czym prędzej jechać do jakiegoś magika od samochodu żeby wymagikował co się sypie:D
Dodam, ze w momencie jak nie chciał odpalić to pokazywał też poziom benzyny 0. A benzyna tam była i to nie mało. Dolałem na stacji troche i pokazało juz prawidłową wartość, niemniej jednak nie wiem czy to był problem aku czy faktycznie się cos psuje. Pozdrawiam!
PostNapisane: 24 lut 2018, o 17:55
przez Patrykus
Skasuj błędy i będzie wiadomo co wróci , może nic
