Strona 1 z 1
nie można wrzucić biegu
Napisane:
9 paź 2016, o 19:59
przez psmichal88
mam następujący problem, przez cały dzień jeździłem swoją astra, co prawda na krótkich dystansach, ale cały dzień z krótkimi przerwami, niestety ok. godziny 20, gdy samochód stał bez ruchu od jakichś 2 h po wejściu do samochodu okazało się, że nie mogę wrzucić żadnego biegu, skrzynia nie reaguje, lewarek jest jakby "wiotki", można nim kręcić na wszystkie strony, czy z wciśniętym sprzęgłem czy bez, jedynie przy próbie wrzucenia 4 jest jakiś opór, po odpaleniu i puszczeniu sprzęgła samochód jedzie, natomiast lewarek dalej nie reaguje, nie było żadnych objawów, samochód sprawował się jak zwykle, proszę o pomoc
Re: nie można wrzucić biegu
Napisane:
9 paź 2016, o 20:58
przez umek19
Albo zepsuła sie linka(pękła, zapiekła w pancerzu) lub spadła z wybieraka albo zepsuł sie wybierak. Możliwa awaria lewarka. Najlepiej idz zajrzyj pod maske i spróbuj włożyć jakiś bieg recznie, jeśli sie nie da to zdejmij linki i zobacz jesli wybierak stoi "dęba" to kup sobie łożysko albo inny wybierak. Spotkałem sie z taka awarią raz w życiu a winne było łozysko wybieraka "poszukaj zestaw naprawczy wybierak astra h"ale najper zobacz co działa a co nie. Oczywiscie biegi nie wchodza ani na zgaszonym silniku ani na odpalonym?
Napisane:
10 paź 2016, o 06:41
przez psmichal88
dokładnie, czy włączony, czy wyłączony biegi nie wchodza
Napisane:
10 paź 2016, o 11:07
przez umek19
Jedna chyba dobra wiadomością jest , że raczej nie zepsuła się skrzynia biegów. W wiekszości przypadków w astrze psuje sie sam lewarek zmiany biegów( wtedy ciezko włożyc jedynke i wsteczny) ale możliwa jest awaria linek lub wybieraka na skrzyni biegów. Musisz zajrzeć pod maske pod akumulatorem i tam dochodzą linki od biegów i zobaczyc co sie dzieje.
Napisane:
11 mar 2017, o 11:11
przez KamilMegan
Panowie i Panie mam taki problem z moją astrą 1,6 twinport
wymieniałem mieszek zmiany biegów i wyrwałem cały lewarek, na szczęście udało mi się wszystko poskładać lecz mam problem ze wstecznym;/ a mianowicie aby bić wsteczny musze delikatnie podnieść cały lewarek bo blokada nie pozwala normalnie wpić biegu. Bardzo proszę o pomoc bo podejrzewam że wyrywając cały lewarek jakaś część mi wyleciał i dlatego teraz mam taki problem.
Przesyłam zdj poglądowe
Napisane:
11 mar 2017, o 19:05
przez szmic
gałka jest z przyciskiem wstecznego , to zbyt głęboko ją wbiłeś z powrotem i blokuje się mechanizm na prowadzeniu które widać po lewej stronie na Twojej fotce
