1.9CDTI faluje i delikatnie trzęsię
Napisane: 19 lis 2016, o 15:15
Witam, od niecałego miesiąca jestem posiadaczem Astry z 2007roku ( kostki wtrysków są czarno-żółte) i mam taki problem że auto na postoju faluje obrotami minimalnie oraz podczas jazdy (ale tu już minimalnie) i trzęsie autem, czuć to też na kierownicy. Przebieg 178tyś km.
Raczej nie dwumasa bo czy wcisnę sprzęgło czy nie to jest tak samo, dzisiaj czyściłem EGR i dalej jest tak samo, poprawiłem też wtyczki na wtryskach, żadnego błędu mi nie wywala.
Na początku myślałem że to może być przepływomierz ponieważ jak wymieniałem filtr powietrza to ta białą wata czy tam gąbka była poszarpana, więc wymieniłem filtr na nowy BOSHA i dalej to samo a więc wpadłem na pomysł odpięcia przepływomierza i się przejechania, i podczas jazdy wywaliło błąd check engine (standard po odpięciu przepławki) auto nie miało mocy wcale ale tak samo falowało :/
Dodam że auto miało DPF ale poprzedni właściciel ponoć go usunął.
Już mi ręce opadają nie wiem co z tym zrobić, proszę was o pomoc w tej sprawie.
