Strona 1 z 1
nie wskakuje na obroty i gasnie
PostNapisane: 6 gru 2016, o 19:10
przez psmichal88
Kilka razy pojawił się problem z obrotami w mojej Astrze, a mianowicie, po odpaleniu silnika i dodaniu gazu nie wskakuje na obroty, jakby się dusił i gaśnie, jakby paliwa nie dostawał, a Bąk pełen, dopiero po jakimś czasie odpala i można jechać, wracaja obroty, natomiast dzisiaj zgasł mi podczas jazdy, dodatkowo po wyjściu z samochodu czuć było smród, wcześniej zauważyłem że po odpaleniu i dodaniu gazu (jak odpalał normalnie) z rury wydechowej szedł czarny dym, jakby brudny, co to może być?
Re: nie wskakuje na obroty i gasnie
PostNapisane: 12 gru 2016, o 19:56
przez psmichal88
A więc tak, po tej akcji wymieniłem filtr paliwa i powietrza, chodził jak złoto 2 dni, aż do zgarnięcia, później ponownie wyczyscilem filtr paliwa bo trochę cieklo, dokrecilem i już nic nie cieklo, odpalał 2 dni, chodził kilkanaście minut ale nie był jezdzony, aż w końcu ponownie zgasł i nie można go odpalic, kręci i albo odpali i chwilę pochodzi a po dodaniu gazu gaśnie, albo odpala i od razu gaśnie lub w ogóle nie odpala, przed 2 czyszczeniem filtra po odpaleniu i jak udało mi się utrzymać obroty to strasznie dymil na biało, aż w końcu załapał obroty, jakby się odetkal i już normalnie aż do zgaszenia, jakieś pomysły? Do mechanika muszę go odpalic, a na lawecie jakoś nie widzi mi się go wiezc
PostNapisane: 12 gru 2016, o 21:42
przez szmic
świetne posty, jeszcze jakby było wiadomo o jaki konkretnie chodzi silnik to może ktoś odpowie :D
PostNapisane: 12 gru 2016, o 21:53
przez psmichal88
1.9 CDTI 120 km, z wrażenia zapomniałem napisac
PostNapisane: 13 gru 2016, o 11:37
przez szmic
to jeszcze odczytaj błędy jakie występują
PostNapisane: 13 gru 2016, o 20:17
przez psmichal88
Troche tego jest ECN 034028, ECN018007, ECN223704, ECN009056, ECN161450 i ECN 161600
PostNapisane: 13 gru 2016, o 20:27
przez szmic
