Strona 1 z 2
jaki olej
PostNapisane: 15 gru 2016, o 18:57
przez mark 89
Wiram posiadam Astre h 1.7 cdti 101 koni z 2004r, chialem wymienic w niej olej i tu jest moje pytanie jakim olejem ja zalac ostatnio mechanik zalal mi castrola edge 5w30 ale ze strony producenta nie jest podane ze spelnia on wymagania oplowskie. I teraz nie wiem czy zalac znowu tym samym olejem czy zmienic? Wy jakimi olejami zalewacie swoje asterki?
Re: jaki olej
PostNapisane: 16 gru 2016, o 10:09
przez Kuchar
Wymieniam w serwisie Opla. W tym roku płaciłem za wymianę (z filtrem oleju) 299 zł - zalali mi GM-owskiego dexosa2 5w30. W sumie jak policzyłem ile za wymianę bierze mój mechanik, ile trzeba za olej i filtr zapłacić, to bardziej mi się opłacało w serwisie to zrobić - wpis do książeczki. Nie wiem czy to promocja jakaś, czy te ceny są stałe, ale rozrząd też będę w serwisie robił - koszt wymiany na oryginalnych częściach nie jest taki duży w Oplu.
Re: jaki olej
PostNapisane: 16 gru 2016, o 14:38
przez marek_makowski
Ja zalewam zawsze tym oryginalnym od Opla - GM dexos2 5w30 (zalecany). Olej sam wymieniam zawsze. Miesiac temu wymienialem akurat. Koszt to 90zl za olej, 18zl za filtr oleju, 2zl za uszczelke pod korek miski olejowej. Czas wymiany - 30min.
Re: jaki olej
PostNapisane: 16 gru 2016, o 17:06
przez miranda
Kuchar napisał(a):Nie wiem czy to promocja jakaś, czy te ceny są stałe, ale rozrząd też będę w serwisie robił
Nazywa się to promocją ale trwa już kilka lat. Na rozrząd też jest tego typu promocja.
Re: jaki olej
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:15
przez mark 89
No to nie wiem czy mam pozostac przy tym castrolu czy zmienic?. Castrola mam juz kupionego tak ze moze udalo by mi sie wymiwnic na GM.
Re: jaki olej
PostNapisane: 16 gru 2016, o 18:47
przez miranda
Jak kupiłeś Castrola to go lej. Naprawdę myślisz, że olej GM jest lepszy? Zobacz gdzie produkują w Europie GM. Rafinerie, które wypuszczają również inne markowe oleje.
Re: jaki olej
PostNapisane: 16 gru 2016, o 19:25
przez mark 89
No wlasnie nie wiem kupilem castrol 5w30 long laife a znalazlem castrola edge 5w30 c3 co spelnia wymogi dexos 2 i nie wiem co zrobic mechanik ostatnio wlal mi castrola 2 razy ale nie wiem jakiego
Re: jaki olej
PostNapisane: 17 gru 2016, o 09:10
przez Kuchar
Faktycznie, widzę że ceny dalej te same. I poprawka, płaciłem nie 299 zł, a 199 zł. Cena bardzo w porządku. Rozrząd też dość tanio idzie zrobić - 899 zł, tylko muszę spytać czy to razem z pompą wody czy bez.
Re: jaki olej
PostNapisane: 17 gru 2016, o 21:31
przez drydly
W mojej 1,9 150km kupionej na niecałe 160 tysięcy a ma już ponad 250 tysięcy od początku do końca użytkowania 5w30 castrol - ani grama mi go nie pije ani nie ubywa - fakt że teraz podrożał ale i tak go nie zmienię na inny z racji iż jeżeli coś spisuje się bardzo dobrze to płacąc ciut więcej nadal będę miał pewność że nic się nie popsuje.
Re: jaki olej
PostNapisane: 18 gru 2016, o 10:35
przez mark 89
A ile wchodzi oleju do astry 1.7cdti 101km cale 5l czy powinno cos zostac?
