Check engine + ESP [Z19DTH]
Napisane: 6 maja 2017, o 20:12
Witam wszystkich forumowiczów,
Od miesiąca jestem posiadaczem Opla Astry H 1.9 cdti 150km w wersji GTC. 2 dni temu pojawił się problem, że podczas jazdy przy dodawaniu gazu zapala się kontrolka check engine (po odjęciu gaśnie) oraz zapala się na stałe kontrolka ESP (gaśnie dopiero po ponownym uruchomieniu silnika). Dziś rano auto zaczęło szarpać raz na jakiś czas, nieregularnie. Jak zaczął szarpać to zatrzymałem się i po ponownym odpaleniu silnik od razu wkręcał się na obroty ok. 1500 i falował a auto w ogóle nie reagowało na dodawanie gazu. Po południu po odpaleniu problem już nie występował, natomiast problem z kontrolkami i delikatne szarpnięcia występują.
Po uruchomieniu trybu diagnostycznego komputer wywalił błędy:
ECN 064102 (obwód napięcia odniesienia 5V 1)
ECN 034029 (czujnik położenia wałka rozrządu)
Czy w aucie było grzebane?
Tak, przed majówką zostawiłem Astrę u mechanika na wymianę rozrządu + olej i komplet filtrów. Przez majówkę zupełnie nic się nie działo, autem zrobiłem po odbiorze 550km i wszystko było w porządku.
Wczoraj samodzielnie grzebałem przy zapalniczce (o ile wpięcie i wypięcie kostki można nazwać grzebaniem...) gdyż jak kupiłem to już nie działała, nie działa też oświetlenie przy zapalniczce oraz oświetlenie schowka (problemy z kontrolkami występowały już wcześniej).
Bardzo proszę o pomoc co może być przyczyną tych problemów i sugestię co mogę sprawdzić samodzielnie zanim zaprowadzę auto do mechanika.
