astra h 1,7 cdti z17dth Wyciekł całkowice olej podczas jazdy
Postprzez kamilwaw » 23 lip 2018, o 19:34
Pomocy wracając dzisiaj do domu.Wyciekł mi całkowicie olej z silnika.
Dodam że z tydzień temu wymieniłem w nim głowice i zrobiłem całą górę.
Czy to możliwe że pękł mi blok.
Lampka ostrzegawcza czerwona migał i gasła.
Myślałem że to czujnik oleju jest uszkodzony.Bo przy obrotach powyżej 2000 gasła całkowicie.
Za jakiś czas zapaliła się żółta kontrolka która oznacza całkowity brak oleju.
Zatrzymałem auto i położyłem.Zacząłem patrzyć co się mogło stać gdzie cieknie.
Powiem tak
Od strony kierowcy jest sucho.Ale od pasażera jest wszystko w oleju.
Pod spodem jest cały mokry.Pęd powietrza rozbryzgał wszystko po podwoziu.
Czy miał już może ktoś takie coś w astrze H 1.7 cdti z17dth
Co może być przyczyną ?
Może to nie blok pękł tylko coś innego.
Chociaż przejechałem jakiś kawałek i pewnie panewki szlak trafił.
kamilwaw
Dołączył(a): 23 lip 2018, o 19:15
Re: astra h 1,7 cdti z17dth Wyciekł całkowice olej podczas j
Postprzez kamilwaw » 25 lip 2018, o 11:25
Wyjaśnione.Pękł przewód doprowadzając olej do turbiny.
kamilwaw
Postprzez hipolesko » 20 wrz 2018, o 16:14
Witam, czy jakieś dodatkowe problemy z tym związane? Turbina nie padła ani nic innego? Mam chyba podobny problem ;)
hipolesko
Dołączył(a): 21 lut 2016, o 10:13
Postprzez kamilwaw » 20 wrz 2018, o 18:02
Ja od razu się zatrzymałem po żółtej kontrolce.U mnie na szczęście się nic nie stało.Po wymianie węża jest wszystko ok z turbiną.Pewnie miałem szczęście.Nic nie kopci ładnie ciągnie na obrotach.Bardziej się bałem o panewki na wale.Ale też jest ok.Dla pewności po zalaniu nowym olejem wymieniłem go jeszcze raz po 300 km plus filtr oleju.Ale nie było żadnych opiłków w filtrze.
kamilwaw
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 11 gości
