Strona 1 z 1
Wyrzucanie płynu chłodniczego
PostNapisane: 22 lut 2019, o 07:25
przez Dawid G.T.C
Witam mam taki problem niedawno kupilem Astre H GTC 1.7cdti 100km z 2007r i co jakiś czas wywala mi płyn chlodniczy co moze byc przyczyna? :?
Re: Wyrzucanie płynu chłodniczego
PostNapisane: 23 lut 2019, o 19:06
przez Igor 1
Bardzo prawdopodobne że to uszkodzona uszczelka pod głowicą, lub ewentualnie termostat.
PostNapisane: 24 lut 2019, o 16:33
przez Dawid G.T.C
Wymieniłem wezyk i jest okey juz nie wywala ale teraz jest taka sytuacja ze jade i pokazuje brak płynu chłodniczego i trzeba odkrecic korek i płyn wraca
PostNapisane: 24 lut 2019, o 19:32
przez Igor 1
Coś musi być nie tak, może być zapowietrzony układ lub jednak ta uszczelka.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 06:31
przez Dawid G.T.C
Możliwe ze cos moze byc z termostatem?
PostNapisane: 25 lut 2019, o 07:10
przez Igor 1
Jeżeli temperaturę pokazuje że jest w porządku to raczej nie. Z kolei przy uszkodzonej uszczelce po głowicą silnik może się grzać.
PostNapisane: 25 lut 2019, o 07:29
przez Dawid G.T.C
Wlasnie nic sie nie grzeje ani nie dymi wiatrak i wszysyko chodzi dobrze temperatura spada tylko ten płyn wciaga moze nie odpowietrzony jest zbiorniczek. Uszkodzona uszczelke stawiam na samym koncu
