Strona 1 z 1
Układ paliwowy 1.9 74kw 1.9 dtl problem
PostNapisane: 18 sty 2020, o 19:59
przez Jarek5
Witam mam problem z asterka 2007 1.9 cdti prawdopodobnie się zapowietrza układ albo schodzi paliwo bo trzeba czekać długo aż pompka paliwa w baku napopuje i ucichnie filtr paliwa połączyłem na krótko i tak dzieje się dalej po prostu trzeba kręcić żeby zapalić może ktoś coś podpowie co zrobić dalej...
Re: Układ paliwowy 1.9 74kw 1.9 dtl problem
PostNapisane: 19 sty 2020, o 11:20
przez Igor 1
Winny może być rozrusznik, słabo kręci i ma problem z odpaleniem.
PostNapisane: 19 sty 2020, o 12:03
przez Jarek5
Akumulator 2016 rok i dosyć dobrze kręci ten rozrusznik najwyżej podłącze do niego drugi szeregowo to będę pewny czy rozrusznik nie bierze za dużo prądu...wczoraj jeszcze zauważyłem że przy jednym wtrysku ta co jest rurka metalowa jest upocone na skręniach gwintu. Filtr wypiąłem na krótko dalej to samo. Myślę o założeniu zaworku żeby sprawdzić czy paliwo sie nie cofa
PostNapisane: 19 sty 2020, o 14:21
przez Igor 1
Też u siebie myślałem że to paliwo, ale to raczej niemożliwe. Winny był rozrusznik, kręcił w miarę ale po regeneracji jest OK i odpala porządnie.
